stk403-070
comentario del autor Jue Dic 20, 2007 10:35 pm
yo kisiera saber si puedo ponerle a un estereo ke tengo, la salida
stk403-090 ya ke la stk403-070 no la enkontre denme una respuesta por favor y se los agradecere mucho
beto_tec
solución Dom Feb 03, 2008 1:02 am
si puedes colocarsela, le puedes colocar la serie: STK403-090, STK403-120, STK403-130,....lo unico que tienes que hacer es unir el primer pin al segundo y asi tien los 14 pines dela serie STK403-070........
esto se debe a que la fuente para el pre, tiene un enlace negativo a parte de la fuente principal para la etapa de potencia, esa es la unica diferencia......a mi me pasó tambien lo mismo con un equipo Lg.....te lo voy a explicar con imagenes:
Este es tu modulo Stk403-090:
Despues puede proceder a instalarlo como si fuese un STK403-070
dukenukem
comentario del autor Mar Jun 10, 2008 6:25 pm
oye disculpa la tardanza por la respuesta de mi
pero eske tuve unos contratiempos largos y no tbe cance de nada
pero muchas gracias por tu respuesta
ahora te tengo otra pregunta si me la puedes contestar muchas gracias
beto_tec
