*TDA 8571 conexiones y datos de montaje
comentario del autor Dom May 13, 2007 11:11 pm
Hola a todos.
queria hacerles una consulta respecto al integrado tda8571, que como ya saben es un amplificador de 4 canales por 40w
queria saber donde se conecta el pin numero 15 y para que sirve y la pata 9 que funcion cumple.
cuanta mas informacion, mejor
saludos Laughing Laughing
damianb22
asistió a la solución Lun May 14, 2007 11:38 pm
Hola damianb22, ahi te dejo el data sheet para que veas como se conecta. Saludos!!
editado
Pato
TDA8571.pdf  (199,97 kb) -
ElevatorTecnics
comentario del autor Mar May 15, 2007 12:40 am
Gracias elevator por tu respuesta.
POr las dudas vos hiciste el circuito??? Solo para saber si vale la pena armarlo.
Por lo visto debe estar bueno
no sabes como hacer lo siguiente
Viste que el integrado tiene 4 entradas y 4 salidas...
lo que quiero hacer es, de alguna manera que se pueda dar una señal de audio `para cada entrada del amplificador o que con solo dos entradas de audio se alimenten las cuatro salidas ¿se entiende???
se entiende??
con cuatro entradas cuatro salidas
con dos entradas cuatro salidas
agradezco cualquier colaboracion
damianb22 Very Happy Very Happy
damianb22
comentario del autor Mar May 15, 2007 1:50 am
hola Elevator
por lo que estuve viendo en la hoja de datos tecnicos del tda 8571
segun lo que yo veo la pata 15 es para activar o no la funcion MUTE y la pata 9 para diagnostico
corregime si esta mal
aaaaa y otra cosa
segun me estuvieron diciendo tengo que conectar la pata 15 (MUTE) al positivo para que me funcione el integrado¿es asi?
editado
Pato
damianb22
solución Mar May 15, 2007 4:30 am
Hola damianb22, no, no e armado este circuito pero no dudo que funcione porque no creo que Phillips coloque un diagrama en un data sheet que no funcione, por otro lado, si puedes hacer funcionar las cuatro salidas uniendo de a dos en dos las cuatro entradas.
efectivamente el pin 15 es MUTE, fijate en la pagina 5 del data sheet, ahi tienes un circuito de conexion del MUTE. Saludos!!
editado
Pato
ElevatorTecnics
comentario del autor Mie May 16, 2007 2:49 pm
Hola.
Viste el circuito de la pagina 5 del datashet que es para acoplar la funcion Mute...
Fijate que hay un componente que dice "MGD959" que realmente no se que es...
Si me podrias dar algunos datos serian de mucha ayuda... Laughing
Damianb22
damianb22
