Transistor driver 2N3904 busco reemplazo
comentario del autor Sab Mar 29, 2008 2:29 pm
la caracteristica del transistor es 2N3904 NPN driver de salida horizontal por cual otro puedo reemplazar este transistor gracias
Título corregido
Consulta aquí
juan alberto alvarez
asistió a la solución Sab Mar 29, 2008 2:55 pm
Le podes poner un 2SC2230.- sUERTE.-
No olvides valorar.-
eduardoracca
comentario del autor Sab Mar 29, 2008 3:11 pm
el que tengo dice C2230 es el mismo porque despues tengo F422 y un BC547B
asistió a la solución Sab Mar 29, 2008 3:14 pm
Sí el C2230 es el mismo.- Suerte.-
eduardoracca
comentario del autor Sab Mar 29, 2008 3:16 pm
ok voy a probarlo y lo comento luego cual fue el resultado
asistió a la solución Sab Mar 29, 2008 3:21 pm
Perfecto Juan adelante.-Suerte.-
eduardoracca
comentario del autor Sab Mar 29, 2008 4:12 pm
perdon me confundi el que tengo es el KSC2330 y no el C2230 que puedo hacer
asistió a la solución Sab Mar 29, 2008 4:59 pm
Son los mismos transistores, nada mas que son de distintas industrias, ponelo sin problema. Suerte.-
eduardoracca
comentario del autor Sab Mar 29, 2008 5:04 pm
ya le coloque no funciona sin ese transistor el tv. tiene audio sintoniza pero no ai video osea imajen que me sujeris
asistió a la solución Sab Mar 29, 2008 5:22 pm
Como es el asunto tenes audio, pero pantalla negra sin alta tension, y lo tenes en corto al transistor driver ?, o es que tenes alta tension y el problema es que hay pantalla negra por falta de video, fijate si prende el filamento y si hay tension de grilla 2, y si no hay alta tension fijate donde se corta la excitacion horizontal.- Suerte.-
eduardoracca
comentario del autor Sab Mar 29, 2008 5:32 pm
te cuento sin el transisto 2N3904 osea fuera de la placa el tv. tiene sintonia audio le falta la imajen y tine alta tension osea que en el +b del flayback ai tension y en el colector de la salida horizontal tanbien la ai me voy fijar cuantos vol le llega a ambos
asistió a la solución Sab Mar 29, 2008 5:40 pm
Escuchame Juan vos tenes una confusion de la madona, decis que sin el transistor 2N3904 (driver horizontal) tenes alta tension, eso es imposible, porque le sacaste el driver horizontal, fijate como ya te dije si prende el filamento y si tenes los 350 voltios en grilla 2, porque me parece que vos tenes normal la alta tension en el tubo, pero te falta el video revisa si llegan los 180 voltios a los amplificadores de color en la placa base del tubo y si el jungla esta bien alimentado.- Suerte.-
eduardoracca
comentario del autor Sab Mar 29, 2008 7:22 pm
tenes razon no es el TR.draiver me equivoque totalmente pero si te digo que alconectarle ese transistor no funciona la tv. en el pin del +b del flayback llegaba porque lo regule un poco 200 voltios ahora tiene 150 que para mi es mucho todavia , no hay tension de filamento y tanpoco hay tension G2 , ese transistor no se exactamente que funcion cumple que me sugeris que haga el ci de jungla es TA8880CN los pines de alimentacion cuales serian por yo testee y le llega como 8,7 que me sugeris
asistió a la solución Dom Mar 30, 2008 10:26 am
fijate como cambias el trancistor esta es la ubicacion de los pines
2n3904 Emisor Bace Colector
ksc2330 emisor colector base
esta ubicacion es viendo la parte chata hacia vos, suerte con la reparacion
servi.tec
asistió a la solución Dom Mar 30, 2008 11:29 am
Una pregunta a todos que es lo que se esta verificando... No hay informacion de nada de este equipo.
que marca es que?. que modelo es?.cual es la falla?... etc... creo que este post lo va ha cerrar...
carlos julio
comentario del autor Dom Mar 30, 2008 1:31 pm
ya le coloque el 2330 y lo mismo no opera el tv.hase unos pitidos el rele hase clip pero nada no tengo tension en grilla 2 el modelo del tvun zenith 29"modelo SAY2954BT ci de jungla TA8880CN micro es 221-01050-01 el tema es que no se que hacer que me sugieren
comentario Dom Mar 30, 2008 2:52 pm
el tema de la consulta es el que esta enunciado en el primer mensaje.
para consulta sobre reparaciones debes hacer un nuevo mensaje en el foro de tv
no debes desvirtuar los temas.
juan alberto alvarez escribió:la caracteristica del transistor es 2N3904 NPN driver de salida horizontal por cual otro puedo reemplazar este transistor gracias
si tienes dudas en reemplazar un transistor de uso comun, te sugiero no intentes reparar un aparato de la complejidad que representa un fuente de AT
se cierra el tema
pato
