Calibración de Maquina de coser Industrial
comentario del autor Jue Jun 25, 2009 6:25 pm
Hola comunidad:
Que debo hacer para calibrar correctamente las tensiones de hilos una maquina industrial de costura recta (Mod. Brother SL 7340-3) para confeccionar tejido de punto, actualmente al costurar salta la puntada. La aguja esta bien colocada y es del No. 75 punto roma, la altura del tornillo regulador de presión del prensatela esta a la mitad.
Gracias!!
Ectiv
asistió a la solución Vie Jun 26, 2009 8:19 am
Mira uno de los puntos claves para que no salte la puntada es la tension de los hilos, siempre hay que tratar que se encuentre en un punto medio, ni muy tirante ni muy flojo, por lo general, la gente que opera las maquinas tiene la tendencia a apretar la tension del hilo de arriba y no se dan cuenta que se soluciona aflojando el de abajo.
Luego tenes que controlar la puesta a punto de la maquina, esto se controla asi.
La lanzadera tiene que atrapar el hilo cuando la aguja llega a su punto inferior y sube 2 mm, ese es el punto exacto y la lanzadera tiene que pasar a una distancia minima de la aguja, que casi rose pero que no la toque.
Tambien es clave el estado en el que se encuentra la lanzadera, controlar la punta que no este golpeada, muchas veces al romper o doblar una aguja esta golpea con la punta de la lanzadera y le produce una rebarba, probocando que corte el hilo o salte la puntada.
Ojo en caso que suceda esto, quitar la rebarba con una lija muy fina, siempre pasandola de adentro hacia afuera, nunca alreves, ya que le quitamos vida util a la lanzadera.
Proba con eso y contame los resultados, suerte.
gustatronic
comentario del autor Mie Jul 08, 2009 12:46 pm
Hola de Nuevo.
Gracias por el consejo, lo tomaré encuenta. Lo que no entiendo es porque solo con los tejidos de punto es donde sucede el problema de saltar la puntada, en los tejidos planos (formados con trama y urdimbre) de ligeros a gruesos no tengo el problema alguno!!!! La calibración en tensión de hilo superior e inferior son las correctas según el manual de operación de la maquina. Nose si tenga que emplear otra tensión en los tejidos de punto? (Revise las partes internas según el consejo y todo esta bien) el salto de la puntada es variable, muchas veces a mayor velocidad es cuando sucede. en cambio en la overlock de 3 y 5 hilos no tengo problema alguno en ningun tipo de tejido ni velocidad.
Saludos y gracias!!!.
Ectiv
