| comentario del autor | 23 Sep 2009 00:46 | |
Alguien sabe como armar el power pack para un metz 45 ct1 ? Tengo dos flash de este modelo y la pilas están medias muertas, quisiera armar un pack de bateria que me de mayor autonomía, velocidad de reciclaje etc., pero tengo dudas sobre el funcionamiento del flash. amperaje y conexiones. Se que se puede utilizar con la jaula de pilas original pero me gustaría conectarlo directo para desminuir un poco el peso. tal vez una batería de gel?
Gracias por sus comentarios. _________________ Ferdinan9 |
| asistió a la solución | 24 Oct 2009 05:50 | |
Hola
Desde el año pasado buscaba lo mismo que vos y lo primero que se me ocurrio fue usar una bat d gel de 12v ya que no existen de 9v,que es el voltaje requerido por el Metz. El tema fue encontrar la manera de reducir de 12v a 9v la bat de gel.Y se me habia ocurrido,con mucho temor, usar un trafo multivoltaje de 2 amper que se usan el encendedor del auto,como el de la foto.Es barato y tiene muchos voltajes desde 1,5 3v 4,5v 6v 7v 9v 12v...a eleccion. Por temor a estar errado deje esta opcion sin concretar..un año.. Mientras segui buscando mas opciones...algunas salieron bien...use el metz con una bat de filmadora mini dv asamsung de 7,4v 700 mah...Todo barbaro..poco peso...tamaño muy reducido..pero el costo es alto..la bat de 3000mah sale 170 pesos y el cargador 100 pesos mas... Armar pack con pilas recargables era engorroso..mucho tamaño..habria que hacer otro cargador..etc.. Usar diodos reductortes para mi era mucho lio porque habia que conectarlos en serie y colocar aluminio para que disipe el calor... Entonces volvi a la idea original...la bat de gel de 12 4 amper y el trafo MW 297 de 2000mah (ojo que hay otro de solo 800mah, necesitas para el metz 2000mah).No lo pense mas y desde hace una semana conecte en serie mis 2 bat d gel de 6v para llegar a 12v y conecte el trafo..medi la corriente que salia del trafo con el tester y era 9,4v....y anda de maravilla!!!...mucha autonomia...recicla super rapido...etc...¡¡chau pilas AA recargables...!! Tuve la suerte de tener una jaula(falso pack) con cable de conexion de un antiguo pack...y lo mande derecho al trafo y de alli a la bat de gel 12v. Si no tenes falso pack...fijate que dentro de donde va la jaula,en la empuñadura del metz,dentro hay unos contactos: el del medio es positivo y los otros 2 son negativo. Comparten el mismo y unico positivo pero el neg mas alejado del positivo es para usar el flash en 9v..cuando usas pilas comunes...y el otro neg mas proximo es para usarlo en 7,2v(cuando le pones el pack recargable de cadmio o metal o pilas recargables comunes) Con la bat de la mini dv samsung que es de 7,4v...le conecte un cable bipolar comun rojo y negro a los contactos de 7,2 y anduvo bien. Si vas a usar bat de gel 12v,tenes que usar el positivo (centro) y el contacto mas alejado del centro (9v) un poco de cinta para pegar los cables y que no se muevan y listo. Despues fijate de que manera conveniente y firme y ya para siempre la manera de sujetar el cable bipolar a estos contactos...algunos lo sueldan..yo no me animo a eso.. ¡¡ojo con poner la bat de gel de 12v(rebajada a 9v con el trafo) a los contactos de 7,2v !!!! Lista de materiales: -bat de gel 12v y su cargador -trafo multivoltaje de 2000mah -cable bipolar rojo y negro(rojo positivo.negro meg) -la ficha hembra del trafo(trae muchs fichas) necesita una ficha macho a la que se le sueldan los cables rojo y negro. Lo mejor es ir a una casa de electronica y llevar la ficha hembra que trae el trafo y pedir un macho(jajaja) y explicarle al vendedor que le vas a soldar un bipolar a dicha ficha macho.. Asi que ahi esta la solucion y no temas que pase corriente de mas porque el trafo trae una especie de proteccion para cortocircuito...saludos...willy de hurlingham mw297.jpg (41.07 KB) ![]() |
| comentario del autor | 25 Oct 2009 01:37 | |
Gracias willy por la información, pero por lo que me comentas de los conectores mi flash tiene los negativos al reves. El mas cerca al positivo es el de 9v.
Estuve hablando con un técnico que se dedica a la reparaciòn de estos flash metz y me dijo que necesito los 7 Amp de la bateria para el momento del disparo, por lo que solo necesitaré regular el voltaje con un LM338k ó LM338p. Por suerte tengo un pack de bateria para pilas recargable mi idea es dejarle este vacio en el flash y soldarle a los contactos del pack una ficha hembra tal como me decias. Tal vez la semana que viene lo arme, solo tendría que encontrar uno de los reguladores que mencione, que no me acuerdo donde los guarde, pero que estoy seguro que los tengo. una vez que lo arme y pruebe te comentaré como lo construi y como funciona. Gracias por tu respuesta. Fernando también de Hurlingham. _________________ Ferdinan9 |
| asistió a la solución | 25 Oct 2009 04:03 | |
Hola Fernando
Si usabas en el Metz un pack sellado recargable que ya esta agotado,este tiene los contactos listos para ser usado en 7,2v.Entonces por los contactos que trae ese pack,no le podes mandar 9v. Recorda que solo las pilas alcalinas comunes AA tienen 1,5v cada una. 6 pilas de estas suman 9v. Fijate que las jaulas portapilas para estas pilas alcalinas estan con contactos para 9v,el mas alejado(que muchos usan con pilas recargables de 1,2v y no se dan cuenta que estan dandole menos volts:7,2 en comparacion con los 9v de las alcalinas) El falso pack que tengo era de una bateria Quantum que esta totalmente muerto y no retiene carga,pero me sirve si quiero usar el metz conectado por medio del cargador a 220v.Este quantum trae leds que indican la recarga y es originalmente para usar con 9v y tiene entrada para conectar 2 flashes.Por eso sus contactos son ,en el modulo, el positivo centro y neg mas alejado.Incluso cuando use la bat samsung de 7,4v,encinte en el modulo una chapita de cobre plana que caiga en el contacto de 7,2v y anduvo bien.Al contacto de 9v del modulo lo tape con cinta y no hacia contacto.De esta manera usaba el metz con distintos voltajes. O sea,si usabas pack sellado recargable de los metz originales,estos estan listos para ser usados en los contactos 7,2v y su amperaje siempre fue minimo ; 700mah. Y con 700mah el flash enciende. Con poca autonomia pero enciende y dispara.En los 70s cuando salio el ct1,700 mah era lo mas !! Y si pensas usar ese pack recargable adaptandolo,entonces tenes que darle al metz 7,2v y no 9v. Los 7 amper para el disparo lo desconocia por lo que te decia de los anitguos packs recargables metz: estos eran de 700mah(menos de 1 amper) La bat d gel que le puse es de 4 amper y recarga muy rapido en f8 u f11. Ni hablar en 2,8 4 5,6. Al colocar el trafo,este solo permite darle al metz 2amper,que es mas o menos lo que le dan las pilas AA,pero con mucha mas duracion que estas. Saludos Fernando...pasisano de hurlingham...como decia mollo |
| comentario del autor | 08 Nov 2009 03:57 | |
Hola Willy, la verdad tenias razon con respecto a los contactos, estan tal cual me lo mencionaste.
te comento he armedo el regulador de voltaje, es muy simple en realidad, lo utilizo con la bateria de gel se 12v 7 A, el mismo me puede entregar 7,5 v ó 9v según como juegue con el preset. pero cuando lo conecto al flash, el flash no enciende, no carga y la tension del salida del regulador baja casi por completo, tenes idea porque me hace esto .o que es lo que me estoy olvidando o haciendo mal.? nuevamente gracias willy. _________________ Ferdinan9 |
| asistió a la solución | 08 Nov 2009 15:51 | |
Hola...
ayer fui a hacer una comunion con el metz y las bat de gel...una maravilla.Sacaba al altar desde una distancia de 8 metros en 5,6 y si queria podia moverme hasta los 10 metros...!!..y reciclaba super rapido... con respecto a lo tuyo,¿el flash no hace ningun sumbido aunque no llegue a encender el led?? si no hace zumbido es porque no esta llegando corriente y eso puede ser por estar cruzados los polos,o en el flash o en el cable que va al reguladorque armaste(proba cambiando la polaridad ahi) me paso eso con el convertidor que compre,no encendia y era que estaba al reves la polaridad,lo di vuelta y listo. Otra cosa que podes hacer es probar con un solo regulador,por ej..el de 9v...y medir cuanto sale hacia el flash...cuando me dijeron de reducir el voltaje por medio de diodos,me explicaron de usar 2 en serie para tener 9v y 2 amper.No sabia que se podia hacer un regulador que funcione en 7,5v y en 9v con estos diodos.Yo crei que o es para usar en 7,5v o es para 9v...fijate si no te esta jodiendo eso.Proba con un solo diodo. te comento que con flashimetro en mano,medi los automat del 45ct1,es el t-rex de los flashes,y miente un poco. lo solucione poniendo en 200 asas(cuando uso rollos de 100)y listo,asi respeta las distancias para cortar en los metros que dice el disco. y para usarlo en manual,a plena potencia,lo pongo en 50 asa y respeta fielmente las distancias...si dice q pongas a 3 metros 16,me pongo con el flashimetro a 3metros y da 16..y asi con todas las distancias...o sea,en automatico lo uso en 200 y si quiero usar en manual lo pongo en 50asa. cuando tu metz este listo,medilo con flashimetro a ver que onda....a ver si miente o no. tengo muchos flashes..y algunos de ellos tambien mienten..otros no..como el vivitar 283..ese anda joya...o uno de barra holgon 45...pero flashes pequeÑos unomat o un zenit...mienten y si le das bola a la tabla de atras de distancias,las fotos te salen subexpuestas.. saludos y fijate cambiar la polaridad...¡¡¡7 amper!! jajajaja...una autonomia grossa...yo con 4 amper andaba super tranqui...!! |
| comentario del autor | 09 Nov 2009 02:39 | |
gracias willy`por la descripción, pero la polaridad no es el problema lo he medido con el tester hasta en los mismos contactos del metz y el voltaje es de 7.5v hasta que lo enciendo y nada, no hay ruido de carga, no hay luz. pero le coloco su pack de pila y arranca, con la bateria lo probe directo, nada . con el pack de pilas vacio y nada. la verdad no entiendo porque no funciona. hay algo que me estoy perdiendo.
Al regulador de voltaje no lo hice con diodos, sino con un regulado lm338k y un preset para regular la tension de salida y unos capacitores para filtrar. El tema de los diodos es que consumen 0.6 v por eso al usarlos en serie baja 1.2v pero a medida que la bateria se descargue la tension entregada tambien. y con el regulador a medida que la bateria se descargue puedo regularlo siempre para 7.5v. Te agradezco los consejos de los automatismos, es verdad es mentiroso lo he probado con en fotometro polaris y el automatismo no coinsidian ni en f ni en distancia. lo mande a reparar y me han dicho que estan ok. Algún consejo más? siempre son buenos!! nuevamente gracias. _________________ Ferdinan9 |
| asistió a la solución | 09 Nov 2009 04:00 | |
Hola Fernando
Que bueno eso del regulador...yo soy de madera para la electronica y busco alternativas. En ebay yanki te venden baterias de gel de 8v a 20 o 30 dolares para usar en flashes de 9v,pero averigue aca en todas las casas de baterias y ni las conocen. Ojala encuentres la solucion para poder usar el metz,lo ultimo que quiero hacerle es mandar a bajar el voltaje para poder usarlo con cualquier digital...tengo pensado comprar la Panasonic FZ50,trae zapata pero solo permite usar un flash externo cualquiera en un unico diafragma:4 y en velocidades desde 30 a 250. Nunca me gusto usar flash sobre la zapata,siempre los use al costado...ya sea con los de barra o con el vivitar 283 colocandolo en una empuñadura que siempre uso y trae al costado para colocar un flash de zapata,lo conecto a la cam por cable sincro y listo.En la Panasonic,si la compro,tendria tambien que comprar un adaptador para zapata con entrada sincro para mandar el metz por ahi. Yo te diria que pruebes con el regulador MW...esta a 25 pesos en mercadolibre y anda muy bien con el metz. Al usar bat de gel,necesariamente tendras que colocarla en algun bolsito tipo riñonera y alli mismo podes guardar el regulador MW y el cable. Avisame como va el asunto..estas cosas a veces son para tiempo...yo tarde un año!! por dudar mucho.¡¡¡SUERTE!!! |
| comentario del autor | 11 Nov 2009 16:32 | |
Hola WILLY, te comento con mucha alegría que he podido hacer funcionar el regulador, anda de pelos.
Había colocado al revez el regulador, si bien me entregaba el voltaje no me lo daba con fuerza. El costo del mismo fue de alrededor de $20- finales. lo que si voy a hacer es tomar tu consejo y utilizare una bateria de 4,5 A ya que la de 7A es muy grande y pesada para que la este cargando mi colaborador. ya que yo utilizo en la Nikon D80 un flash SB 26 sobre una regleta que arme yo mismo x $15 contra $180 que me pedian en una casa de fotos o en E-bay. y me permite mantener el flash en una posición alta siempre tanto en horizontal como vertical. y los dos metz como flash de rellenos. gracias y saludos. _________________ Ferdinan9 |
| solución | 11 Nov 2009 18:47 | |
¡¡¡¡¡¡felicitaciones fernando!!!!!!!!!!
y.....es asi cuando queres armarte algo...un poco a las puteadas pero al final el resultado vale la pena... ya te dije que yo tarde 1 aÑo dando vueltas sobre este asunto y me meti en todos los foros pidiendo consejos..y al final opte por lo que se me habia ocurrido. en marzo se caso mi hermana y llamo uin fotografo para que yo disfrute y no ande a las corridas...y tenia el mismo equipo: d80 con metz viejo,no llegue a ver si era el ct1..pero andaba por ahi...conectado directo a la nikon y el asit tenia un flash mas chico sobre una lanza todo el tiempo como relleno...mientras yo ,que por no poder contenerme de sacar fotos en el casorio de mi hermana,lleve una nikon fm2 con el vivitar 283 en la empuÑadura. con 4,5 amper vas a andar sin problemas...en la comunion del domingo me lleve la de gel dentro de una vieja funda de reflex a la cintura y no molesta para nada. si podes,decime que materiales usaste para armar el regulador,me gustaria probarlo. saludos! |
| comentario del autor | 15 Nov 2009 16:48 | |
hola willy, los componentes para el regulador de voltajes son simples.
un regulador LM338k, un capacitor electrolitico 470 uf x 25 V, un capacitor electrolitico de 47 uf x 25 v, dos capacitores ceramicos 0.1 uf, una resistencia 270 ohm y un preset de 5k. Para el regulador vas a necesitar colocarle un disipador porque genera calor. yo compre todo en villa tesei Ayer lo he probado en un cumplaños de 15 y funciono de 10, si tenes alguna duda solo avisame y te ayudaré con gusto. disculpa la demo, pero estuve muy ocupado. un abrazo. _________________ Ferdinan9 |
