| comentario del autor | Lun Jun 22, 2009 5:14 pm | |
| asistió a la solución | Mar Jun 23, 2009 9:36 pm | |
| sin valorar | Mar Jun 23, 2009 10:16 pm | |
1- tienes que tener todos los elementos de seguridad,nunca mires la luz del arco electrico,usa guantes,proteccion para el cuerpo y zapatos 2- la soldadura para una reja de tu casa tiene que ser ( 6011-punto azul 332) esto es si estas en chile,segun el grosor de metal y el tipo de soldadura es la cantidad de amperes que se usa, por ejemplo para le reja de tu casa es normal unos 45 a60 amperes con un fierro de 1/8 de diametro 3- 1- coloca primero el cable de tierra,2- coloca la barra de soldadura en el alicate o tenaza positiva 3- conecta la maquina sin que estos dos elementos se toquen 4-al soldar manten distante unos 3 mm la punta de la soldadura del metal a soldar ( recuerda a menor grosor del metal menos amperaje, a mayor espesor mas amperaje) cuando estes soldando tienes que desplasar la punta de la soldadura en forma de ( 000000000000) esto es en circulo yarrastrandola te quedara como si pusieras muchas monedas una al lado de la otra es inportante que tengas un buen pulso,tranquilo,seguro no le temas pero respetala,no sueldes en lugares con humrdad,agua,gases,papeles,plasticos ojo un chque electrico de una maquina para soldar puede matarte en el mismo momento, el viltaje no es el que mata si no el amperaje es todo lo que puedo aportar ya que esto se aprende con estudio y mucha practica y porque no con accidentes en el tiempo adios y suerte |
