Como utilizar el TESTER y consideraciones generales
comentario del autor Sab May 13, 2006 4:23 am
Quiero reparar mi equipo ¿por dónde empezar?
En esta serie de artículos, Luis Dávila te introduce al mundo de las reparaciones electrónicas. En esta primera entrega, te presenta la terminología, las herramientas, y nociones básicas de seguridad y de sentido común que habrás de tener encuenta aldesempeñarte en reparaciones electrónicas.
http://www.yoreparo.com/articulos/electronica/reparaciones-electronicas.html
Utilizando el multímetro
Esta es la segunda parte del curso de inicio a las reparaciones electrónicas. En esta oportunidad Luis Dávila explica el uso del multímetro, tomando como ejemplo un multímetro digital estándar y explicando todas las mediciones y pruebas de componentes que pueden realizarse con el.
http://www.yoreparo.com/articulos/electronica/utilizando-multimetro.html
Ultima edición por pato el Vie Jun 30, 2006 4:35 pm, editado 1 vez
pato
comentario Sab Jun 17, 2006 3:09 am
hola señor pato el multimetro que tengo es bk presion 5390 y las teclas son
una marcada como surv. al oprimir por primera vez aparece en la parte superior del display avg, al oprimirla nuevamente cambia por min y por tercera vez max.esto colocado en cualquier escala ac, dc, diodos, resistencia. otra tecla es hz bueno con esta mido la frecuencia yla e usada lo q no se, es cuando la pulso otra vez aparece un la esquina superior derecha un porcentaje y en la parte inferior un símbolo como el senoidal, si lo oprimo otra vez el mismo símbolo senoidal pero invertido, si se oprime otra vez el senoidal hacia arriba pero sin el símbolo de porcentaje %, se oprime otra vez y lo mismo pero senoidal invertido. otra vez se oprime y aparece la letra m al lado derecho con el símbolo senoidal. si pulso otra vez lo mismo pero el símbolo invertido. otra tecla es rel se pulsa y aparece este rel en la esquina superior izquierda, en cualquier escala menos en resistencia. la otra tecla es pk +/- solo funciona en escala de corriente dc y voltaje dc se oprime y aparece el símbolo senoidal y al oprimirla nuevamente el símbolo senoidal invertido. la tecla print en cualquier escala funciona se oprime y aparece en la esquina inferior derecha rs232 en paréntesis y queda pitando cada 2 segundos. con la tecla sel/on selecciono los desibeles db estando la escala en ac si la oprimo dos veces aparece en la pate inferior el mensaje antecedido con el símbolo de pico a pico y line adelante de este otro simbolo como el pico a pico pero repetido. espero explicarme. y si oprimo surv en la parte superior otra vez min max avg con los simbolos descritos. esas son las teclas gracias.
ceor
sin valorar Dom Feb 22, 2009 4:51 pm
Yo los felicito por estos Articulos son muy ilustrativos son muy buenos.Agradecidos.
PEDRO JOSE PIÑA
