desbloqueo o reseteo de una icom ic f-121
comentario del autor Vie Mar 13, 2009 11:04 am
hola, amigos tengo un problema con el panel frontal de la icom ic f-121 quedo parpadeando en un solo canal y no permite nada (programar, ptt y audio rx) si tiene solucion lo agradeceria o que tendria que hacer gracias. soy tecnico, reparo estas radios vhf ,uhf , fuentes , y principiante en hf y los manuales no hay referencia de esto gracias por leer este msj.
luisin ro
comentario Vie Mar 13, 2009 4:28 pm
Manual de Instrucciones ICOM IC-F121 , ICOM IC-F221.
Diplodocs permite descargar las instrucciones.
Cuidado, las instrucciones están en Inglés.
David Ortega
comentario del autor Mie Mar 18, 2009 11:32 am
gracias, pero ese manual no me sirve esta bloqueada y no permite hacer nada, la cpu esta en el panel frontal, estara un manual o forma de resetear la radio, gracias por leer este msj.-
luisin ro
sin valorar Vie Sep 04, 2009 4:42 pm
ya checaste el voltaje del vco?
martin tijerina
sin valorar Mar Oct 06, 2009 11:10 pm
hola, proba abriendo el programa de icom anda a archivo nuevo, coloca una frecuencia y guarda la, tendría que funcionar. Otra cosa que podes ver es la versión de software, hay una antigua que es 1,5 y una nueva que es 1,7 que la podes bajar de esta pagina. Espero te sirva de algo esta info. saludos
tornillo2003
sin valorar Vie Nov 13, 2009 11:12 am
luisin ro escribió:hola, amigos tengo un problema con el panel frontal de la icom ic f-121 quedo parpadeando en un solo canal y no permite nada (programar, ptt y audio rx) si tiene solucion lo agradeceria o que tendria que hacer gracias. soy tecnico, reparo estas radios vhf ,uhf , fuentes , y principiante en hf y los manuales no hay referencia de esto gracias por leer este msj.
Hola Luis escribeme a este correo edzama_23@hotmail.com me interesa conversar contigo.
Saludos,
Edgar
edgar zamalloa
sin valorar Lun Nov 16, 2009 1:33 pm
hola amigo te sugiero que lo prueves con otro frontal en buen estado y si no te da problemas percata en chequiar la etrada del data hasta el controlador de frontal si nesesitas mas sugerencia escoge en este foro la obcion de RADIOCOMUNICACION y ai te pueden dar vmas sujerencias
Mauricio82@
sin valorar Mar Nov 17, 2009 11:04 am
Saludos a todos desde México.
Hace algun tiempo esa falla se resolvio cambiando la eeprom y la falla se origino por una fuerte descarga que fundio todo en un laboratorio quimico inclusibe las lamparas fluoresentes.
Por otro lado no creo que este con clave de encendido porque al grabarle cualquier frecuencia esta ya no tiene efecto. Si fuera el vco igual cambiaria el canal pero seguiria parpadiando, le puedes poner 1 canal o si es de 1 canal ponle 3 nuevos canales y si acepta la programacion de otros canales si sera el vco con algun falso o falla en el por corrosion en algun lado. No sabemos las causas que originaron la falla. Seria importante saberla. Tu radio acepta 128 canales o solo 4/8 canales?
Si no tienes el manual de servicio mandame el modelo exacto para ponerlo en el foro por favor.
Atentamente
PEGASO_2008
XE1YLY
PEGASO_2008
sin valorar Mie Nov 18, 2009 11:34 pm
La falla se llama blink y la solucion se encuentra en el mismo manual de servicio.
enriquetex
sin valorar Jue Nov 19, 2009 10:57 am
como dice enriquetex la solucion esta en el manual haga lo siguiente abra el programa luego un codeplug guardado del mismo modelo luego vaya a Help luego a About cs-F100 escriba reserve y le sale un cartel nuevo dele aceptar
y carguele el codeplug no le haga cambios si programa bien ya debe quedar bueno, luego cierre el programa .Abralo de nuevo normal y ya debe leer el radio
hermes30
sin valorar Jue Nov 19, 2009 11:06 am
hola hermes30, saludos y gusto de saber que estas activo.
enriquetex
sin valorar Sab Nov 21, 2009 1:33 pm
como comentario al amigo luisin ro a mi taller llego un icom f-121s de 4 canales en 2 bancos y por cosa de seguridad el cliente me pidio que si le podia activar el password al equipo y efectivamente le active la casilla de datos out inhibit y al momento de programar todo bien pero cuando se termino la programacion y desconecte el cable de la riby apage el equipo y lo volvi a encender el radio quedo titlando los 4 leds y no hacia nada ¿sera maigo luisin que usted le activo el password y por eso le paso esto?y como dicen los demas compañeros del foro cargale otra vez el codeplug al radio y ya queda tambien te comento que asi lo hice cargandole el mismo codeplug que guarde del radio sin password y se soluciono el problema porque te digo algo con el password activado ni con el mismo software que lo acababa de programar lo podia leer me decia que checara el radio que estuviera encendido,la rib y el puerto com y mejor lo deje normal y listo solucionado ejejjejjejej .
saludos al amigo enriquetex que bueno que este de vuelta otra vez por el foro,cq,dx a chile y a todos por alla 73-51 desde mexico.
atte: samuel.
samuel251
