DIAGRAMA PARA MEDIR TIEERA???
comentario del autor Sab Dic 04, 2004 4:37 pm
Hola a todos, he probado de medir la toma de tierra con tester digital, analogico, buscapolo pero nada con lo cual este seguro de que la toma de tierra sea buena, creo que con una lampara de impoertante wataje se puede acercar.Si alguien ha experimentado con estas mediciones agradezco diagrama y conexion, desde ya muchas gracias
Daniel Sastre
Junin bs as
danielsastre
comentario Sab Dic 04, 2004 11:41 pm
conseguite un telurimetro,, que eso es lo mas eficas...
electrozener
asistió a la solución Jue Dic 30, 2004 6:06 pm
Hay una forma de hacerlo, aunque no la más recomendada, pero es bastante util:
Con un tester digital mide la diferencia de potencial alterno (ACV) entre la fase de tu instalación y la toma de tierra, la fase la puedes identificar con un buscapolo, si la toma de tierra es de buena calidad la medición debe de estar por sobre los 218 a 220 Volts alternos, para lineas de 220 VAC.
Luego efectua la misma medición entre el neutro y la toma de tierra, pero ojo aquí, la medida ojala no supere los 0.5 VAC, como maximo 0.8 VAC, caso contrario debes aumentar la calidad de tu malla de tierra. Y recuerda que esta medición es periodica y te permite mantener segura tu red, y sobre todo a los usuarios.
Existen emdiciones más compeljas con instrumentos tales como Megohmetros que miden la aislación de los circuitos, pero no biene al caso ahora.
Suerte..!!
Batspeed
