EKB804 PRO
comentario del autor Lun Nov 15, 2004 6:32 pm
http://www.axiontech.com/product/images/0/35410/35410_M.jpg
Esta es la web donde el fabricante donde esta la foto del teclado y la web(no se cual es si adesso o mijuki) ofrece servicio de soporte de sus productos pero nada dice sobre mi problema.
El tema es que el teclado no funciona, no prenden los leds cuando lo conecto y menos funcionan sus teclas.
Es un teclado ergonomico multimedia que no es nada barato en la argentina y quisiera arreglarlo x q no sirve.
Ahora, no entiendo por que tiene conexion AT.
Los componentes que tiene en la plaquita dentro del teclado son.
El integrado es un Ortek 80101-02 , 89/02/21 9050
Tiene una resistencia con los colores de derecha a izq gris o verde no se distingue, naranja rojo y dorado. dos como disquitos paraditos q dice en ambos 104 subrayado, un cilindro (creo q es un capacitor) con dos patas q dice HEC 2.2microfaradio 50v, y una como resistencia q es negra y dice RL 20 HB.
una salida de 8 pines(4sup y 4 inf) donde en orden de der a izq dice
SCR C, NUM D, CAP G, UCC o VCC U o V.
En la placa dice MW-2 94V-0 con una / atravesando el 0, un triangulo con una UR al reves.
Debajo un rectangulo largo donde en su interior dice.
89----->1 ´::::: luego una esfera con una S dentro, luego ´:: y al final un 3.
El problema vino que un dia se quemo el estabilizador de tension mientras funcionaba la PC.
El teclado dejo de funcionar y el mother de la pc tuvo problemas.
El mother lo cambie y anda perfecto.
Pero el teclado no anda en ninguna PC.
Puede ser que el nucleo del integrado este quemado?.
Desde ya gracias. aunque sea por leerlo.
sanjuanino27
sin valorar Mar Nov 16, 2004 3:52 am
sanjuaniiiiino, hace esto:
conecta el teclado, prendes la pc. y medi con el tester en los dos pines del capacitor de 2,2 micros , si tenes algun voltaje.... deberias de tener , me imagino ... 5 volt... si no es así... fijate medi entre vcc y gnd tenes que tener 5 volt.... si por ejemplo en el capacitor no tenes nada de voltaje y en los pines del conectos vcc y gnd.. tenes 5 voltios.. es porque algo entremedio se ha cortado.. esos que dicen 104 . son capacitores de poliester o ceramicos.. de 100nanofaradio... y esa resistencia negra.. no se si pueda ser un diodo.. tiene alguna franja por algun lado?? g: gnd ó 0 volts......vcc: positivo ó 5volts......c: clock.... d: data.........scr: sroll num: numeral..... cap: mayusula...... mw2 tal vez sea el fccid del fabricante.. que es un registro ante el comite de telecomunicaciones... ur es un estandar yanqui sobre calidad y seguridad electrotecnica... 94v0 quiere decir que el taclado es ignifugo.. o mejor dicho que sus plasticos no producen fuego.. y que si se incendia adentro .. el fuego no sale pa juera... los otros datos saben ser jeroglificos que usan los fabricantes para poner fecha de fabricacion lugar etc etc.. t fiajte si le sacas una foto en la párte donde esta esa resistencia negra.. o escanialo... un beso desde san luis...
electrozener
comentario del autor Mie Nov 17, 2004 2:21 am
http://webs.uolsinectis.com.ar/peluche2/
esa es la web donde puse las fotos... fijate que el cilindro negro tiene una H y una B como si fuese japones o griego no se... el mail que figura en la foto no es el mio
el mio es multimedia_sj@uolsinectis.com.ar
Gracias... mientras voy a probar loq me decis
Gracias una vez mas
Osvaldo
sanjuanino27
sin valorar Mie Nov 17, 2004 11:38 pm
es un diodo... fijater del lado que tiene la franja gris .. ese es el terminal catodo.. el otro es el anodo.. midiendo con tester punta negra catodo . punta rojo anodo.. te tiene que dar 600 aprox.. en la escala para medir diodos.. que es la tension de barrera del mismo....
electrozener
