| comentario del autor | Sab Ene 21, 2006 2:01 am |
hola quiero saber como funcionan los estabilizadores de tension automaticos si hay alguna forma de repararlos ...gracias
| solución | Sab Ene 21, 2006 3:03 am |
hay dos tipod de estabilizadores, los ferromagneticos y los electronicos.
los ferromagneticcos o ferrorresonantes son un transformador separador de 220/200 con un bobinado de 300volts que tiene un capacitos de unos 8 microfaradios, asi este bobinado entra en resonancia a 50hz , filtra todos los transitorios y tiene cierta capacidad de regulacion entre 180/250 volts, segun consumo. yo obtube uno de una vieja computadora ibm con secundario de 12 volts y lo uso como alimentacion de mi dicroica en la mesa de trabajo. los electronicos son simples voltimetros electronicos hechos com un LM324 o algun otro medidor y utilizan el transformador de un elevador de tensiones (de esos que tenian llave rotativa) pero en este caso usan triacs como llaves |
| asistió a la solución | Sab Ene 21, 2006 3:06 am |
aqui tenes circuitos
Descargasestbesq.gif (8.59 KB)estabilizador estabilizador.gif (21.83 KB)circuito estabilizador electronico Ferroresonant_Power_Supply_Concept_Explained.pdf (115.9 kb)explicacion ferrorresonante (ingles) |
| comentario del autor | Dom Ene 22, 2006 4:07 am |
muchas gracias pato por esta solucion la verdad muy buena onda .....y muy buena info
