NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Nov 04, 2003 10:44 pm | |
| comentario del autor | Lun Nov 10, 2003 11:51 am | |
OCHOA escribió:saludos amigos de microlab y como ya es costumbre pidiendo su ayuda tengo en el banco de trabajo un tv philips modelo pr 1903c125 chassis 19e800 7584 la falla es la siguiente al querer encender el tv con la tecla power no enciende enciende solamente oprimiendo la tecla delos canles hacia arriba ysolamente si la dejo oprimida si la suelto se apaga.ya cambie los microswichs ya se checo el circuito jungla y todo marca bien que mas debo checar. mil gracias por su ayuda pd cambie la memoria eeprom . |
| sin valorar | Sab Nov 15, 2003 11:17 pm | |
efectivamente el eeprom esta dañado..o DESPROGRAMADO...no hay de otra...mira nosotros tenemos un curioso sistema de checar la falta de informacion de un eeprom..cualquiera que sea...conectamos un led de 2.5v a la pin donde sale la informacion..y si cuando le indicas que encienda manualmente parpadea....la informacion esta fluyendo. es curioso...pero esto no debe hacerse ..porque el negativo del led. debe ir a tierra. y hay riesgo de llevarte no tan solo el eprom.sino el cpu..pero trabaja.. te recomiendo lo siguiente: 1) saca el eeprom..y trata de encender las tv. sin este.si tira a encender checa los perifericos del eepron principalmente la alimentacion pin 8 2) corto circuita el tr. de salida horizontal..del E a C , debe encender sin el eprom..se vera blanca..solo checa en el manual cual de las coneciones del transistor va a tierra..esa mandala donde va la señal de arranque. avisame como nos va con esta. atte. ing. de la fuente |
