fuente de power
comentario del autor Mie Dic 08, 2004 8:51 pm
tengo una fuente de power ,la ocupo como alimentadora para una radio base de n sistema de comunicaciones uhf el problema es que cada cierto tiempo ( un mes app.) se va acero la corriente y el voltage con carga sube de 13,8 a28,8 ...le he cambiado los transistores de potencia siempre pero funciona...ese tiempo y luego muere",quisiera una ayuda mas profunda para no seguir comprando los elementos antes dichos en forma discriminadas....otro si, como saber si los LMs reguladores de voltage regulan con carga y sin carga
gracias espero su urgente aaayuda
chauuuuu
miguel angel yañez
sin valorar Jue Dic 09, 2004 10:43 am
creo que deberias incluir un diagrama para poder ver si realmente esta correctasmente diseñada, por otra parte debes medir cuanta corriente suministra, ya que puede ser que los transistores vuelen por sobrecarga originada en mucho consumo o en bajas caracteristicas del transistor para el nivel de regulacion a que estan sometidos.
y delirando un poco mas, tambien podria ser que se te filtre rf a la fuente situacion que solucionarias con un buen choque, esta pieza es el faltante comun en todas las fuentes que alimentran transmisores.
pato
