| comentario del autor | Jue Sep 10, 2009 3:51 pm | |
| asistió a la solución | Jue Sep 10, 2009 10:50 pm | |
| comentario del autor | Vie Sep 11, 2009 11:08 am | |
tu respuesta me ayudo en parte, pero yo quiero saber si el hidroneumatico siempre debe estar prendido, porque lo que yo entiendo es eso de que cuando baje la presion se encienda, pero si yo dejo abierta una llave todo el dia, el hidro todo el dia esta encendido, es normal? porque aquÍ en mi ciudad los plomeros que lo han checado unos me dicen que es prestato, otros que es la menbrana. |
| asistió a la solución | Sab Sep 19, 2009 6:34 pm | |
el hidroneumatico como su nombre indica trabaja con agua y aire,en algunos casos el tanque tiene una ventosa dentro que divide el aire del agua , en otros hay una bolsa de goma que almacena el agua y otros tienen un pulmon exterior para cargar el aire en determinado espacio del tanque y mantener la presion ,presion que por lo general son dos atmosfera o 28 a 30 libras el que arranque mas seguido depende de la capacidad de almacenamiento del boile,ahora bien si la ventosa o la bolsa de goma se perfora , el tanque pierde aire,o el presostato se desajusta puede ocacionar que el hidroneumatico no pare o arranque muy seguido revisa la valvula de aire del tanque que es como la de los coche, aprieta el centro si bota agua con aire es que la bolsa esta perforada algunas se pueden sacar y cogerles el ponche,puedes medir la presion de aire debe estar entre 28 0 30 libras y coloca una valvula de paso en la salida y cierrala, si estando cerrada el equipo arranca tienes problema con el equipo,si no arranca abrela y comienza a arrancar puedes tener salidero en algun accesosrio hidrahulico como tina de baño o perforada alguna tuberia y el equipo no para o te arranca muy seguido siempre es recomendable colocar la valvula de paso a la salida del equipo asi como un cheque horizontal para amortiguar el retorno del agua cuando el equipo pare disculpa lo extenso, espero haber ayudado al igual que el colega angusmty |
| comentario del autor | Sab Sep 19, 2009 10:07 pm | |
tu respuesta me fuÉ de mucha utilidad, te agradesco mucho y precisamente por lo extensa me fuÉ de mayor claridad. |
| sin valorar | Lun Sep 28, 2009 8:40 am | |
Dices que la presión de aire es de 28 a 30 libras... esto es válido para tanques de 5 litros?????. En mi caso el aire le fue extraido por la válvula pero funcionaba correctamente y luego a comenzado a fallar encendiendo y apagando muy rapidamente (1 o 2 veces por segundo) cambie el presostato y el problema fue identico. Se solucionará cargando con aire nuevamente el pulmón o puede haber algun otro ptipo de daño?????. De antemano muchas gracais por tus respuestas. |
| sin valorar | Lun Sep 28, 2009 12:12 pm | |
por lo general todos los hidroneumaticos residenciales vienen con la misma presion de aire en su interior 2 atmosfera que vienen siendo unas 28 a 30 libras de aire revisa la valvula de aire,comprueba con un medidor de aire si existe las 28librs de aire,aprieta el centro de la valvula haber si suelta agua con aire,de ser asi esta ponchado la junta de goma o el recipiente de goma que almacena el agua en ocaciones se puede reparar sacando el recipiente y de goma y tapando el agujero con si fuese la camara de un auto (cogiendole el ponche) un tanque de 5 litros va a arrancar muy seguido por la poca cantidad de agua almacenada,pero tiene que arrancar y parar segun consumo de agua los hidroneumaticos de pulmon no tienen camara de goma dentro,si no un platillo redondo adosado a su lado como un disco volador,este va conectado con una manguerita a la succion de la bomba y mantiene asi una presion dentro del tanque,este platillo tienen en su interior una ventosa de goma y un cheque que suelen deteriorarse se puede limpiar el cheque cambiar la goma vaciar el tanque y volver a cargar suerte |
| sin valorar | Mar Sep 29, 2009 12:48 pm | |
| sin valorar | Mar Sep 29, 2009 12:55 pm | |
