Maquina tragamonedas de poker bloqueada
comentario del autor Mie Ago 26, 2009 11:43 pm
Trabajo como Tecnico raparando maquinas tragamonedas en una Empresa. Mi problema es que estaba reparando una maquina de video poker, este tipo de maquinas funcionan con botoneras, billetero, comparador, y cuando cualesquiera de estas piezas da problemas se ingresa a un programa de la maquina en donde se realiza TEST de estos componentes o sea para comprobar que dichos componentes trabajen bien; El problema es que al realizar una limpieza accidentalmente se movieron los cables de las botoneras, cables de TRASFORMADOR DE CORRIENTE, se los conecte nuevamente como estaban y ahora da video pero no permite ingresar al programa de los TESTS inclusive el SWICHT de los TEST no funciona, es como si la maquina estuviera bloqueada y cada vez que retira cualesquier componente con la maquina encendida como puede ser COMPARADOR, BILLETERO, HOPPER, despliga un mensaje de ERROR de los mensajes que normalmente se despliagan.
Estas maquinas tienen FUENTE DE ALIMENTACION, TRANSFORMADOR, FUSIBLES, FLUORECENTES,MONITOR, tambien tienen tarjeta CPU, y funcinan con 110voltios
Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria mucho.
edgar3791
sin valorar Mar Sep 22, 2009 10:51 pm
Hola Soy Jose Luis y tambien soy tecnico y trabajo en una fabrica que reacondiciona tragamonedas, tendrias que poner que maquina es como Modelo y Fabricante.
Si llegase a ser una IGT IGame Multi Poker te puedo pasar data de todo. espero tu respuesta.
joseluisruffo
