MOSFET como llave
comentario del autor Jue Jun 03, 2004 9:56 pm
Alguien sabe como usar un MOSFET como llave para una carga inductiva que cierre el circuito cuando tengo un nivel de tension igual a GND en el gate. Es para reemplazar un TBJ PNP cuyo emisor esta a VCC, su base es gatillada con un contacto que se pone a GND a traves de una resistencia y la carga inductiva esta conectada entre colector y GND, este transistor trabaja al corte y saturación.
Si alguien sabe como reemplazar este circuito por unoque funcione con MOS y ademas me puede indicar que transistor usar para una corriente de 10 Amps. se lo agradezco.
Muchas gracias.
monitorfest
