problema con porton automatico
comentario del autor Mar Dic 16, 2008 8:45 pm
Hola, tengo un problema con un porton automatico que se abre vertical, cuando se presiona el boton del control remoto la puerta se abre y cuando se vuelve a apretar se cierra, eso supongo esta bien, lo malo es que solo lo hace 2 o 3 veces y luego la puerta no responde y el porton se queda abierto... para "correjir" el problema solo desconecto y conecto nuevamente el motor y vuelve a funcionar pero solo 2 o 3 veces otravez... por cierto, cuando la puerta ya no responde en la parte de atras del motor un led amarillo parpadea unos momentos y luego se apaga y vuelve a parpadear unos momentos y asi sucesivamente ¿que tiene esta puerta? atras del motor vienen dos botones (uno negro y uno rojo) no se para que son, segun yo talvez sean para programar pero eso tampoco se como hacerlo Sad.
INFORMACION:
El motor dice SECURITY MERIK y adentro dice CHAMBERLAIN
Modelo: 711MD
Cualquier informacion respecto a este asunto o a puertas automaticas la agradezco de antemano, no se nada de estos equipos.
SALUDOS
electroswaldo
asistió a la solución Dom Dic 21, 2008 10:42 pm
Pareciera que hay conflicto con los relés. Reemplázalos.
Verifica los voltajes. Revisa el pulsador.
David Ortega
comentario del autor Lun Dic 22, 2008 5:19 am
Que tal DAVID, primero que nada gracias por responder. El pulsador esta bien, tanto los que estan en la parte posterior de los motores como el pulsador de los controles (son 2 controles), no creo que sea un problema con los RELES abajo dejo mas informacion por lo cual no creo que sean los RELES:
Aprovecho para dejar mas informacion de los sintomas de este triste porton:
Presiono el boton del control para subir el porton, lo que hago despues es presionar nuevamente el boton del control para detener el porton antes de que se abra por completo, luego lo vuelvo a presionar y dejo que la puerta baje por completo, asi funciona perfectamente bien todas las veces que sea, el problema parece estar cuando el porton se abre por completo ya que a la 2º vez que se abre por completo el porton deja de responder y no vuelve a bajar.
Saludos!
electroswaldo
sin valorar Jue Ene 08, 2009 7:44 pm
Mirá, los sintomas nos pueden llevar a varias cosas, pero yo me jugaria por dos seguras...una puede ser que tenga perdida de ubicación por algun contacto en mal estado de la memoria de enclavamiento; U bien, puede ser que este pesado y salte la proteccion de sobre corriente interna y al resetear el equipo este vuelve a funcionar... Chequea la 1er hipótesis y comentanos
torres.electronico
sin valorar Vie Abr 17, 2009 8:40 pm
los operadores recidenciales tienen muy poco enel uso continuoaprox de 5 operaciones por ora deveria funcionar de 5 a 6 operaciones continuas antes de activarse el termico del motor me atreveria a decirte que la puerta a de estar muy forzada por eso te ace pocas operaciones continuas si es asi dale un servicio correctivo en una ocacion tube un problema con una puerta asendente similar ala que describes tenia un resorte de contrapeso roto verifica tu puerta antes de checar lo electronico tengo el manual si lo necesitas
Israel 12
sin valorar Mar Oct 06, 2009 11:38 pm
Tengo un porton de esas caracteristicas nadamas que quisiera saber como se programan los controles ya que mi control tiene solo dos botones y ambos hacen la misma operacion abren y cierran el porton. Espero me den mas datos saludos. Seixas
seixas
sin valorar Mar Oct 06, 2009 11:39 pm
seixas
sin valorar Vie Nov 20, 2009 11:10 pm
hola amigo, te diria que empieces por revisar los fines de carrera, desde los pines de placa hasta el microcontrolador, fijate componentes relacionados a los fines de carrera, no conozco esa marca de portones pero un poco de portones me toco saber. es el microcontrolador de ultima. avisame!!
alondrita
