Tengo un notebook compaq evo 1020v con problemas en el inversor de la pantalla de lcd. Al revisar pude constatar que la bobina que se encuentra en la salida de esta y que deberia ser un transformador de alto voltage tiene un corte en el secundario. El problema es que deseo cambiar la pieza o bobinarla nuevamente pero no he podido dar con los parametros de la pieza. Esta solo tiene inscrito la siguiente serie: TME020829007 B4 , Si alguien puede ayudarme lo agradeceria mucho.
¿ Hay posibilidades de encontrar un manual tecnico de estos inversores?
Gracias
