PROBLEMAS CON AUDIO VIDEO
comentario del autor Sab Oct 04, 2003 5:22 pm
QUE TAL AMIGOS DE MICROLABTENGO EN EL BANCO DE TRABAJO DOS EQUIPOS UNO DE AUDIO Y EL OTRO DE VIDEO EL PRIMERO ES UN ESTEREO DE LA MARCA PANASONIC MODELO AS-AK 29 LAFALLA ES LA SIGUIENTE AL ENCENDER EL APARATO ME MANDA UNA LEYENDA EN EL DISPLAY F-61 DESPUES DE DOS SEGUDOS SE APAGA NO SE COMO PROSEDER SU REPARACION Y EL SEGUNDO APARATO ES UN DVD DE LA MARCA SONY MODELO DVP -S360 LA FALLA ES QUE NO LEE NINGUN DISCO MANDA EMICION LASER Y MACANICAMENTE ESTA OKE EN EL DISPLAY MANDA LA LEYENDA NO DISC GRASIAS POR LA AYUDA
OCHOA
sin valorar Dom Oct 05, 2003 3:07 pm
hola sr. ochoa ....ok trataremos de ayudarte ..
dentro de los parametros de proteccion de los sistemas servocontrolados de panasonic...el F61... es muy especial ..pues se trata de un problema relacionado con la fuente de poder y la amplificadora de audio..para resolver esto . te recomiendo lo siguiente:
1.- desconecta el IC. RSNO309W44 (amplificador de audio).
2.- sacalo y limpia correctamente los puntos de soldadura debe quedar perfectamente limpio....porque ..no es exageracion..la frecuencias de entrada aqui son muy criticas y suelen dispararse y provocar la misma falla.
3.- con el equipo sin la RSN checa los volatjes del conector CP500 ..verificacion de que la IC. STK470-020 se encuentra correctamente .
si el problema se acaba con esto deberas remplazar el IC. RSN..pues debe estar en corto.
o´bien si los voltajes del IC REG. estan mal ..el problema persistita..pero regularmente es la RSN la que se daña...debes tener cuidado con los baflesa de este equipo...cuando esto pasa ..algun tweter esta dañado.
te recomiendo cambiar el diodo zener D510 de 24volts. por uno de 20v.
la falla de daño en la RSN ..es muy dificil que con esto vulva a suceder.
en cuanto al equipo sony..no hay nada que hacer..si el equipo te responde en foma casi inmediata con la orden de eject...el laser esta bien..pero si se queda girando aun con la orden de eject..la laser esta dañada..mayormente en estos equiopso hay que cambiar la PCB-main.
atte.
ing. de la fuente
grupomila
comentario del autor Jue Oct 16, 2003 8:46 pm
que tal amigos de microlab nuevamente pidiendo su ayuda tengo en el banco de trabajo un componente de audio marca kenwood modelo xd-a55
el problema es el siguiente el equipo tenia dañado el ci stk-412-010 se lo remplace y nuevamente se daño se reviso todo lo relacionado a este componentey no se encontro nada anormal la pregunta es que mas tengo que checar o otra idea de que comprobar nuevamente grasias y de sobre manera al ing:DELA FUENTE
OCHOA
sin valorar Dom Nov 02, 2003 11:11 pm
sr, ochoa...el modelo del que me hablas ..tiene bajo el ic. una fuente donde hay un trafo pequeño..de arranque..si es asi..
tu rpoblema lo tienes en la alimentacion al sistema de FL..en este modelo la fl ..se encuentra,,,a trabajo forzado...y se retroalimenta de la alimentacion..que cva a la ic. stk..algo dificil
trabajalo sin la stk..checa todos los diosos..parece hay uno de 7.5volts que se daña ..en esa area...en el conector rojo y negro que va la pcb de la stk..checa los voltajes debe haber mas o menos -45 volts/+45..si no esta dentrro de este rango...verifica todos los reguladores y estabilizadores de corriente.
avisame por favor a microlab10@hotmail.com....
grupomila
