*circuito electronico para PROBADOR DE FUENTES ATX
comentario del autor Sab Abr 01, 2006 1:33 am
hola a todos quisiera que alguien me ayudara sobre el circuito para hacer un probador de fuentes atx...leopoldo
leopoldo
solución Mar Jul 11, 2006 7:39 am
Ahí adjunto el archivo PDF sin comprimir
ATX_PowerSupplyTester.pdf  (1,46 kb) - TESTER DE FUENTES ATX
gs3
asistió a la solución Mar Jul 11, 2006 8:27 am
De todas formas os digo que yo pruebo las fuentes ATX de forma mucho más sencilla y es que tengo Una resistencia de 5 ohm que enchufo a los 5 V de la fuente y una de 10 ohm que enchufo a los 12 V de la fuente (puede ser en el conector del disco) y luego le hago un puente en el pin de power-ON para que arranque. Con esto he probado muchas fuentes pero, claro, aunque nunca me ha pasado, pudiera ser que un fuente funcione bien con carga ligera y luego de problemas con cargas más grandes. También se le puede poner una resistencia en la salida de 3.3 aunque yo nunca lo hago. Lo más importante es la de 5 V que es la que controla la regulación. Yo no veo necesidad de montar una carga más sofisticada a no ser que sea para alguien que trabaja mucho tiempo reparando fuentes.
gs3
asistió a la solución Jue Jul 27, 2006 9:56 am
He encontrado el pcb del artículo que puso el compañero gs3. Un saludo.
040112-PCB.pdf  (241,53 kb) -
lord_nybor
asistió a la solución Mie Ago 23, 2006 7:23 pm
Hay muchas fuentes que no usan el color verde en ese cable de encendido por lo que no te puedes fiar de los colores sino que tienes que fiarte del pin del conector.
Hay muchas fuentes que requieren cargas mínimas en los 5 V mayores que lo que consume un lector de CD por lo que se ouede dañar la fuente.
Mi recomendación es cargar la fuente como mínimo con 6 amps en los 5 V , otros 5 en los 3 V y 1-2 amps en los 12 V. Pero para una buena prueba habría que cargar y comprobar todos los voltajes.
gs3
