| comentario del autor | Vie Dic 17, 2004 5:54 pm | |
| asistió a la solución | Vie Dic 17, 2004 7:18 pm | |
con un trafo de 220 /15 volts (o en su defecto 7+7 ) rectificados y filtrados con capacitor de 3.300 micros 25 volts, colocas los reguladores 7812 y 7805 . mirando el conector de la pc el cable amarillo es el de 12 volts y el rojo el de 5 volts, los negros son masa y son comunes. la señal la puedes sacar del enchufe para auricular que tiene delante. PROCURA POSTEAR EN UN SOLO FORO ESTA CONSULTA ESTA TAMBIEN EN REPARACION DE COMPUTADORAS |
| asistió a la solución | Jue Dic 30, 2004 5:44 pm | |
| asistió a la solución | Vie Ene 07, 2005 10:47 pm | |
| asistió a la solución | Jue Nov 09, 2006 9:47 pm | |
| asistió a la solución | Jue Nov 09, 2006 11:28 pm | |
| asistió a la solución | Vie Nov 10, 2006 12:45 am | |
Primero tendrias que leer el reglamento para no estar en cero, no valorizaste ninguna de las respuestas que te dieron de las 3 preguntas que isiste. Si te referis a discnan se supone que es para llevar y escuchar mientras caminas o algo asi, no podes hacer nada con una lectora ya que esos voltajes no lo podrias obtener de baterias comunes recargables o dserian muy grandes o pesadas y si lo queres usar para escuchar en un lugar donde tenes red si como te dijieron los muchachos. Suerte.......Lee el reglamento Oscar Buenos Aires |
| asistió a la solución | Vie Nov 10, 2006 3:17 am | |
coassolomario escribió:pero no es mucha ciencia ..si miras desde atras la lectora del lado izquierdo de lado analogico...los dos pines del medio son masa y los dos de la punta son el R(derecho)..L(izquierdo).... Gracias señor, es de mucha ayuda, no savia que aser con uno que tengo hay botado, jejeje |
| solución | Vie Nov 10, 2006 12:38 pm | |
podes hacer lo q decis,yo por lo menos tengo una lectora conectada a mi equipo aiwa,con una fuente de 12vx3a...la lectora en el arranque no consumira mas de 1a a 1.5a luego se estabiliza y consume 500ma...por lo q es suficiente,yo use un regulador 7805 para q la lectora tenga 12v y 5v,ya q se alimentan con esa tension...el regulador debe de llevar disipador,por lo menos yo lo conecte a una entrada donde decia para discman, saque de la lectora atras viene salidas de audio degital y analogica , sino me equivoco la conecte a analogico...son tres cables... para resumir anda perfectamente... aun la tenga encendida escuchando ahora..... 2-lo q podes hacer vos es extraer de tu fuente de pc, esa tension q utiliza la lectora, la salida de auricular de la lectora ,conectarla a microfono de tu equpo adaptando las fichas jack de conexion ya q en la lectora es una chica jack,y en el equipo una jack grande... solo q deberas sacar o la fuente solo para alimentar una lectora no vale la pena,o alimentarla cuando la pc este andando....pero para interntar primero hace esto conecta la lectora y saca como mencione antes de auricular de lectora a mic del equipo,pone un cd y deberia salir por el equipo de musica,selecciona la funcion del mic.... te mando unos dibujos y vos decidis En todo caso una fuente de 12vx3 ampere cc,colocas el 7805 y extraes esos 5v y 12 de la fuente ya va a andar.... ESPERO TE SIRVA Y COMENTES...VALORA LAS RESPUESTAS CEDIDAS POR FAVOR alvareztaller |
| comentario | Vie Nov 10, 2006 6:41 pm | |
alvarezjonatantaller escribió:hola colega............ Ya lo hice y funciono perfectamente, ta buena la idea. Lo conecte a la radio de mi casa ya que tenia el lector malo, y funciona perfectamente. |
| comentario | Lun Nov 27, 2006 8:05 pm | |
| comentario | Lun Nov 27, 2006 8:55 pm | |
| comentario | Lun Nov 27, 2006 8:56 pm | |
| comentario | Mar Nov 28, 2006 2:18 am | |
cn el creative lo injerte dentro del dvdplayer,use la misma fuente q tenia el dvd,le puse un cable de poder al cdrom y lo uni ala fuente,+12v y +5v,y partio al toque,luego le extirpe el antigo lector al dvd y en su lugar instale el cdrom.los tornillos de fijacion calzaron justo en los del cd y llisto¡¡¡ ....un cdplayer por 500 pesos. ademas los botones del frontal los uni a la botonera del dvd asi q cerrado ni se nota el injerto.y la salida trasera la uni a la del dvd. |
| comentario | Mar Nov 28, 2006 4:48 am | |
| comentario | Mie Dic 06, 2006 11:40 pm | |
dgalvezc escribió:puede ser que el cable analogico puede estar dañado, como tambien la amplificadora donde lo has puesto, trata de ver esas variantes y nos avisas. abre un foro nuevo con la pregunta para poder ayudarte con mas detalles. Espero te resulte. Encontré la falla. Es el amplificador, conecté las RCA a otra entrada (la de la radio que sabía que funcionaba perfectamente) y ahora suena como tiene que ser, impecable. Ahora resta abrir el amplificador a ver que pasa, ahh encima de tanto probar se jodió la perilla de selección FONO 1, FONO 2, RADIO, etc. y bueh está viejito. Gracias por la atención y las ideas. |
| comentario | Jue Dic 07, 2006 1:11 am | |
| comentario | Mar Dic 19, 2006 11:06 pm | |
| comentario | Mie Dic 20, 2006 2:32 am | |
dgalvezc escribió:y para los nuevos lectores sin el pulsador de salto de pista, como lo hacen? dgalvzc No sería mejor que abrieras una nueva consulta para que la valores, ya que este post es de "the_trooper_eddie". Xau |
| comentario | Jue Dic 21, 2006 8:46 pm | |
| comentario | Jue Dic 21, 2006 8:52 pm | |
Ennio Montenegro escribió:dgalvezc escribió:y para los nuevos lectores sin el pulsador de salto de pista, como lo hacen? abierto |
| comentario | Mar Ene 02, 2007 4:58 pm | |
Ennio Montenegro escribió:dgalvezc escribió:y para los nuevos lectores sin el pulsador de salto de pista, como lo hacen? Ya esta abierto el foto la direccion es la siguiente http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/121946.html |
| comentario | Dom Oct 04, 2009 6:30 pm | |
plissss ayuda, gracias. |
| comentario | Dom Oct 04, 2009 9:03 pm | |
alexander montes escribió:hola quiero hacerles una pregunta: la lectora funciona solamente con 12v o es necesario otra cosa? Empieza leyendo las respuestas desde el principio, que ahí tienes toda la info. |
