el dinamo de mi bici.
comentario del autor Jue Oct 22, 2009 11:30 am
Hola a todos!
Tengo un problemilla con el dinamo de mi bici.
El caso es que mi dinamo sólo es capaz de alimentar una de las dos luces (la trasera). Se que ambas bombillas están bien y tambien se que las llega energía porque si sólo conecto el cable correspondiente al faro delantero luce perfectamente pero si conecto ambos cables al dinamo sólo luce la trasera.
Me han dicho que debe ser una cuestión de masa o algo así porque la energía del dinamo no se reparte entre las dos luces, no se si me explico.
Alguien me puede decir cómo puedo arreglarla?
Gracias!
josesilos
asistió a la solución Jue Oct 22, 2009 11:08 pm
Jose debes de observar lo siguiente en algunos casos las lamparas traen un cable que se conecta al metal de la bici y el otro al positivo de la lampara desconecta de la bici tus dos lamparas y conecta una directamente a tu dinamo mientras haces girar las ruedas al aire y en ese momento conecta tu otra lampara la conexion debe ser en paralelo si las dos lamparas encienden indica que tu dinamo genera la suficiente energia solo debes observar que no existan conexiones flojas u oxidadas si las dos lamparas disminuyen notablemente su intencidad debes cambiar las lamparas por otras de menor consumo en watts .
te envio un cordial saludo desde cd. Neza mexico
FERNANDO CORTES P
solución Dom Oct 25, 2009 1:28 am
si la lampra no prende en lo absoluto debes revisar la continuidad de la instalacion o la llave de conexion si enciende apenas, entonces sobrepasas la potencia de generacion, usa en el faro trasero unos diodos leds ultrabrillantes que consumen muy poco y son muy luminosos, para el delantero puedes usar leds blancos obtenidos de alguna linterna china o dejar la lampara que tienes
pato
