Motor de Maquina de Cortar Pasto, No logra arrancar
comentario del autor Sab Sep 12, 2009 10:32 pm
Hola a todos, voy a esplicar un poco el tema.
Tengo una cortadora de pasto que arranca intermitente, Osea hay ocaciones en la que la maquina funciona ok y hay otras en las que hay que Elevarla de u lado y bajarla bruscamente y logra encender normal.
Me imagino que esto se deve a que hay un borne del capacitor de arranque que no hace buen contacto.
conosco muy poco sobre el principio de funcionamiento de este tipo de motor, parece que al girar el motor ahy un dico que de manera rapida pero continua desconecta y conecta el capacitor,
Mis dudas son las siguientes[img]
A- ¿que partes son las que generan la falla ?
B- ¿si son los contactos, estos se compran?
c-¿como se llaman a las contactos al momento de ir a comprarlo?
Bueno agradesco su ayuda
Saludos[/img]
Contatos
javier420
asistió a la solución Sab Sep 12, 2009 11:03 pm
hola tu problema esta en la plaquetita esa , la funcion que cumple es conectar un bobinado de arranque al rrancar el motor y levantar vueltas se despenga el contacto y sigue funcionando con el bobinado de trabajo , tendrias que revisarque pegue bien ese contacto , limpiarlo que no este sucio o quemado
luis_39
comentario del autor Dom Sep 13, 2009 12:10 am
Hola, Revice los contactos y estan cubiertos por una capa de color carbon.
los voy a limpiar con una lija fina para mejorar la conectividad
De seguir el problema , ¿se consigue esa placa?
Bueno
Agradesco tu ayuda
javier420
solución Dom Sep 13, 2009 12:36 am
Hola amigo, te recomiendo que no pierdas tiempo en limpiar los contactos de la plaqueta, te recomiendo que compres una nueva con la boquilla. a parte que es seguro que cuando desarmes el motor se rompa la plaqueta disyuntora.chau saludos.
Juan Carlos Dutka
Juanca 007
