| comentario del autor | Lun Oct 05, 2009 6:43 pm | |
| sin valorar | Lun Oct 05, 2009 6:55 pm | |
| solución | Lun Oct 05, 2009 7:06 pm | |
Un transformador SIF esta bobinado para esa frecuencia, pudiendo esta variar desde 4,5Mhz a 5,5MHZ debido a las diversas normas de transmisión. Generalmente tienen un núcleo roscado (que es muy frágil) variable lo cual permite su ajuste para un optimo rendimiento a la frecuencia buscada. Físicamente se parecen a las bobinas de intermedia de TV (VCO, AFT) En el caso del desajuste u ajuste inapropiado o incorrecto del núcleo se pierde sonido (baja el nivel de inteligibilidad), aparece zumbido o desaparece el audio por completo. Lo miso sucede si se daña el bobinado (se corta o abre) o se altera el valor del capacitor interno que esta en paralelo con la bobina. En la actualidad no se utilizan tanto (al menos en los chasis de TVs más modernos). Muchas veces son reemplazados por filtros pasa banda de tres terminales (marcados como SIF 4,5Mhz, o SIF 5,5Mhz). Estos filtros están "diseñados" para trabajar a esa frecuencia por lo que no necesitan de ajustes en fábrica) Los TVs más modernos utilizan un modo de ajuste conocido como MS o Modo Servicio, que almacena en la memoria un dato que es proporcional al nivel de ajuste buscado. Aún así todavía subsisten chasis que utilizan estos tipos de transformadores (TVs viejos o TVs portátiles de bajo costo alimentados con +12Vcc) Saludos. |
