www.YoReparo.com
¿Cual es la diferencia entre un pic y un plc?
comentario del autor 23 Dic 2007 20:54
Responder citando
Quisiera saber si estos conceptos que tengo, son erroneos...
Los pics son como pequeños plc? osea, pueden llegar en un futuro a suplantar a los plc en un equipo de automatización.???
solución 30 Dic 2007 14:43
Responder citando
Es buena tu pregunta ya que tienen algunos aspectos fisicos y funcionales similares, pero son dos cosas distintas, y vamos aprovechar esta ocacion para que puedas sacarte la duda vos y demas personas........
Un microcontrolador PIC, es circuito integrado o chip que incluye en su interior las tres unidades funcionales de una computadora: CPU, Memoria y Unidades de E/S, es decir, se trata de un computador completo en un solo circuito integrado pero con una capacidad de almacenamiento mucho menor. Estos funcionan dependiendo el código de programa, rutina o instrucciones que se le suban a su memoria y estos tienen una capacidad de almacenamiento acorde al tipo y o modelo de microcontrolador.
Un PLC (controlador lógico programable) es un dispositivo que fue desarrollado para reemplazar los circuito secuenciales de relevadores para el control de máquinas. El PLC trabaja atendiendo sus entradas y dependiendo de su estado conecta/desconecta sus salidas. El usuario introduce un programa, normalmente via software que proporciona los resultados deseados. Los PLC son utilizados en muchas aplicaciones reales, casi cualquier aplicacion que necesite algun tipo de control eléctrico necesita un PLC. Entonces se define un PLC como una computadora especializada, diseñada para controlar máquinas y procesos en ambientes industriales operando en tiempo real. también la NAtional Electrical Manufacturers Association (NEMA) define al PLC como un dispositivo electronico digital que utiliza una memoria programable para almacenar instrucciones y para implementar funciones especificas tales como funciones lògicas, secuenciales, de temporización, de conteo y aritméticas para controlar maquinas y procesos.
Como veras, ambos tienen muchas cosas en común pero son dos cosas totalmente distintas, eso no quita que podamos aprovechar estas congruencias y fabricar un PLC con un microcontrolador PIC u otro tipo de microcontrolador...
tal es el caso que te dejo este links, que te indica como hacer un PLC con un microcontrolador:
Diseño, desarrollo y programación de un PLC y instrumentos con PICAXE":
http://torres.electronico.googlepages.com/PLCPicAxeparte1_.pdf
"Diseño, desarrollo y programación de PLC y Instrumentos con PICAXE":
http://torres.electronico.googlepages.com/PLCPicAxeparte2_.pdf
Te recomiendo también, que leas un poco estos post, que son de introducción a estos temas en general:
1_Cursos e información sobre PLC
2_Para quienes se inician con los PICs (información variada)
3_ToDo SoBRe MiCRoCoNTRoLaDoReS "PICAXE"
4_"ToDo SoBRe MiCRoCoNTRoLaDoReS PIC 16F84"
Espero que te sirva un poco a modo orientativo mi aporte, saludos amigo
Ultima edición por torres.electronico el 01 May 2008 11:49, editado 1 vez
_________________
Blog Personal del Ing Torres Martin
comentario 02 Ene 2008 04:51
Responder citando
Genial, toda una clase lo que te acaba de ofrecer el amigo Martin. Aunque ya no hay mucho que agregar, agrego: La diferencia principal y general entre un microcontrolador, digase pic, picaxe, atmel, motorola etc y un PLC es la robustez y el campo de aplicaciones. Por ejemplo generalmente a nivel industrial se utilizan los PLC por la seguridad que estos brindan y los respaldos en caso de fallas electricas o de otro indole, ademas de que puedes emplear redundancias para aumentar aun mas la seguridad y el control. En lo personal considero que los microcontroladores sobretodo los pic son mas que todo para hobbie y para procesos donde el control no amerite pagar por un PLC, ejemplo: procesos de seguridad basicos, control de estacionamientos, etc. Como puedes observar esta destinado principalmente para cuestiones caseras por asi decirlo, aunque se puede implementar en procesos industriales sencillos, el PLC brinda mayor seguridad.
_________________
Si te llama la atencion todo lo relacionado a Automatizacion, Instrumentacion y Control Industrial Has clic aqui.
