Conceptos sobre señales analogicas-digitales
comentario del autor Dom Mar 30, 2008 7:08 pm
como están amigos alguien me podría explicar que son son señales analogicas y digitales y indicarme que señal es digital y cual analógica
señal senoidal
onda cuadrada
radio onda corta am/fm
abrir una llave de agua
paracaman
asistió a la solución Mar Abr 01, 2008 11:47 am
Hola
Si conoces algo del ingles, esto te podrá ayudar
Ing. Eliecer Rodriguez
miguelete
solución Mie Abr 02, 2008 11:23 am
Hola espero poder aclarar tus dudas:
Una señal analógica es aquella función matemática continua en la que es variable su amplitud y periodo (representando un dato de información) en función del tiempo. Algunas magnitudes físicas comúnmente portadoras de una señal de este tipo son eléctricas como la intensidad, la tensión y la potencia, pero también pueden ser hidráulicas como la presión, térmicas como la temperatura, mecánicas, etc..... Seguir leyendo por aquí:
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
Se dice que una señal es digital cuando las magnitudes de la misma se representan mediante valores discretos en lugar de variables continuas. Por ejemplo, el interruptor de la luz sólo puede tomar dos valores o estados: abierto o cerrado, o la misma lámpara: encendida o apagada.... Seguir leyendo por aquí:
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
Chau!
lmtreser
comentario Lun Abr 21, 2008 1:00 am
solo una aclaración a lo que dice arriba.
"Se dice que una señal es digital cuando las magnitudes de la misma se representan mediante valores discretos en lugar de variables continuas."
me parece que sería más claro decir que una señal es digital cuando sólo puede tomar dos estados. Ya que lo de valores discretos puede confundirse con señales discretas, que no es lo mismo.
Una señal analógica no tiene resolución, o, visto de otro modo, tiene una resolución infinita. Puede tomar infinitos valores diferentes. Lo que tu describes como señal analógica es más bien una digitalización de una señal analógica.
A ver: la forma más básica de una señal digital es 0 o 1 (gol, no gol, etc.), esto es lo que se denomina bit y es la mínima expresión de información digital.
Ahora, agrupando varios bits se pueden hacer distintas combinaciones: agrupando dos bits hay cuatro combinaciones posibles (00; 01; 10 y 11), con cuatro bits hay 16, con 8, hay 256, etc. A cada combinación, se le puede asignar un valor numérico, estableciendose un código (casi siempre se usa el binario natural, pero no es el único). De esta forma, una señal digital, si bien bascula entre dos posibles estados, puede contener muchísima más información que eso.
En muchos casos, se pretende que una señal digital se aproxime mucho a una señal analógica, y el grado de aproximación dependerá en gran medida de la resolución con que se digitalice. O sea, cuantos bits voy a asignar a cada valor de la señal analógica.
Post editado
NOTA: Deberías revisar tus conceptos, ya que no son un 100% correctos. Tema Cerrado
joko
comentario Lun Abr 28, 2008 9:55 pm
No es por ser pesado, jobin_snake, pero me parece que estás un poco errado en tu concepción de señal analógica.
joko
