Adaptador de usb a 2 ps2
Jue Dic 04, 2008 6:56 pm
amigos alguien sabra como hacer ADAPTADOR DE USB A 2 PS2 se me palogro el ps2 de mi placa y necesito saber si hay algun diagrama o algo asi para hacerlo yo mismo
saludos ulises peru
grangallo
Jue Dic 04, 2008 6:58 pm
te va a resultar mejor adicionar una placa pci con conectores usb
pato
Jue Dic 04, 2008 7:10 pm
lo que pasa es q se me malogro el ps2 del teclado y mouse si le pongo una tarjeta me saldra mas costoso porq tendria q comprarme moiuse y teclado,o podria ser si me indicaran como hacerle puente a los usb para que duncionen los ps2?
grangallo
Jue Dic 04, 2008 7:37 pm
si tienes conector usb hay adapatadores usb con salida mouse y teclado, eso no se puede conectar haciendo puente
pato
Mie Ago 26, 2009 4:57 pm
Que tal como te va me imagino que ya compraste el adaptador pero aca adjunto un PDF con el Supuesto Chip que trae dentro el Conector.
Para aquel que lo intente hacer.
ps2.pdf  (203.41 kb) - PDF de el Chip para el cable PS2 a USB
Gab3.0
Mie Ago 26, 2009 10:54 pm
Hasta donde tengo entendido, no es necesario ningún tipo de circuito electrónico. Basta con realizar las siguientes conexiones:
Conector USB
Pin 1: VDC +5V
Pin 2: Data-
Pin 3 Data+
Pin 4: Ground
Conector PS/2
Pin 4: VDC +5V
Pin 1: Data
Pin 5: Clock
Pin 3: Ground
Espero que funcione. Si es así quisiera que me comentes qué resultado te dio.
Saludos.
Mauricio viera
Mie Sep 16, 2009 12:29 pm
eso esta bien pero ese clock que dices no lo encuentro en ul usd y me das dos datas el pos y el neg pero en el teclado solo das uno qy no especificas cual es asi que por favor explicate
virushacker
Jue Sep 24, 2009 11:45 pm
pero en el usb tengo data+ y data-, y en la ficha de ps2 solo data y clock. COMO CONECTO ESAS TERMINALES ?
brunomaster
