Alimentacion de Amplificador de Auto
Mie Sep 03, 2008 9:27 am
Hola, acabo de construirme un pequeño amplificador de 8w estereo para un auto (ya que me robaron el estereo) y pienso usarlo con un celular o MP3.
Este amplificador funciona bien con la tension de bateria de 12 volts. Mi pregunta es, en la bateria hay algun tipo de transitorio que tenga que tener en cuenta? o ruidos peligrosos que puedan dañar el celular o MP3? Tengo que tener en cuenta algun filtrado especial en la alimentacion del amplificador?
Muchas Gracias
psdelectronica
Vie Sep 05, 2008 4:06 am
mira,la consulta no es muy clara que digamos, pero entendí perfectamente cual es tu temor....
Con respecto a la alimentación del equipo, este debe de llevar un fusible de protección, pero mas que nada es para proteger al equipo en si; Con respecto al mp3 u al teléfono, la alimentación no va a perjudicarte para nada tus portatiles, pero debes tener en cuenta que debes implementar una entrada de baja impedancia para conectar estos equipitos a tu amplificador.... guarda el pomo con esto por que te podes quedar sin e pan y sin la torta...
Por lo general, hay amplificadores (en mi caso tengo un piramid de 2x 250W) que vienen con las dos entradas y estan barbaros para la instalacion en vehiculos, ya que implementamos la entrada de alta impedancia para el estereo, y la de baja impedancia como entrada auxiliar de equipos chicos tales como mp3, discman, ipod, telefonos con salida de sonido, etc etc.....
Espero que te sirva un poco la data.
torres.electronico
Vie Sep 05, 2008 8:15 am
Lo que podes llegar a tener es ruido cuando el auto este en marcha si eso pasa si hay que colocar un filtro
corrientecontinua
