Hola Amigos, les comento lo que quiero, tengo un evento dentro de unos meses y estoy armando un equipito de transmicion de vieo quiero conectar 4 camaras de video a un pc con cuatro capturadoras, esto lo engo armado y lo use en otro evento y me funciono perfecto pero quiero agregar algoma mas que es el monitoreo del video que netra en la pc y quiero ver si puedo hacer un adaptador deonbe entre la señal de video y esta se parta en dos una para el pc y otro para el monitor TV donde estare viendo permanente lo que pasa con esa camara, probe poner un simple adaptador de esos que se usan para audio y me mostro buena imagen en los dos dispocitivos PC y Monitor, el tema es que no quiero que se me pudra a la mitad del evento, ustedes me podrian dar una mano e indicarme si esto del adampador comun me funciona o tendria que armarme un pequeño adaptador si fuera este el caso me podrian inducar como armarlo.
ante todo mil gracias
si este no es el for indicado porfavor indicarme en cual lo pongo gracias
AldoSan
