cargador banco de baterias 36 volts
Mar Sep 29, 2009 10:52 pm
Cargador de Baterias de gran amperaje
Hola amigos quería tener datos para diseñar correctamente un cargador para vehiculos eléctricos. Estos vehiculos utilizan 12 baterías de electrolito líquido en serie de 6v y 225 Ah, actualmente tengo el problema que los cargadores no son los originales y provocan problemas tales como dejar sin carga suficiente o recalientan a punto de no poder tocar los cables. Basicamente estos cargadores tienen un transformador de 220v a 40v(esto es aproximado pues en realidad esos 40v son los rectificados) luego se rectifica con un diodo(medio ciclo) y se inyecta a la bateria. Otro detalle es que esos transformadores son dispares en cuanto al amperaje que entregan.
Yo entiendo que el transformador debe suministrar como maximo 22 Ah de corriente continua y unos 40 Vcd esto hace que cuando conecte el cargador al principio entregara mucha corriente y a medida que se cargan las baterias el transformador paulatinamente disminuye la corriente por encontrar la resistencia de las baterias cargadas hasta que finalmente queda una corriente minima que no provoca daños a las baterias. Entonces de ser así quisiera tener datos para colocar el transformdor y el sistema de rectificación correcto. Desde ya muchas gracias
willy savor
