control remoto rf
Mie Ago 09, 2006 5:34 am
Hola a todos.
Quiero hacer un pequeño mando para controlar el encendido de una serie de luces remotamente pero necesito que el control sea por RF por las caracteristicas del local. Encuentro esquemas para infrarojos pero ninguno para radio-frecuencia.
Solo necesito un canal de control.
¿Teneis algo por ahí?
Gracias.
JoseJerez
Mie Ago 09, 2006 6:35 am
huummm no se, puedes utilizar un transmisor de fm modificado para que trabaje a una frecuencia mas alta que sirva como portadora con un tono de un 1khz (por ejemplo) en lugar del microfono que se active por medio de un microswicht y en el receptor separar el tono y enviarlo a un transistor que sirva como swicht par que active un relay y este a su vez sirva para conectar los focos
es una idea no la he llevado a cabo pero puede que funcione
comenta si te sirve para ver la forma de llavarla a cabo
rubenvelazquez
Mie Ago 09, 2006 6:37 am
No es dificil lo que quieres, solo debes darte cuenta que lo que necesitas es lo mismo que el control infrarojo solo que en vez de led y fototransistores, necesitas un transmisor y un recepor de radio.
ASi que lo que puiedes hacer es simple, agarra el contro infrarojo que quiereas y su salida (que va a led infrarojo) la diriges a la entrada de un transmisor de radio (donde va el microfono), posteriomente tomas el receptor de radio y la salida (sonde iria el aomplificador de los parlantes) del este la colocas a la entrada del recpetor infrarojo (donde va el fototransistor).
Una forma mas rapida sin romperse la cabeza es armar un transmisor de radio FM de los que se publican en las revistas y usar un Walkman con sintonizador, podrias mandar los comando en base a tonos (como lo hace el telefono) , simpemente armas oscilador multifrecuencia (una para cada accion) y la metes en transmisor, luego en el walkman con ayuda de un microfono o tomado directamente del parlante recibes el tono enviado y usando detectores de tonos (hay muchos en el mercado) podras saber de cual se trata y accionar algo.
Otra idea es, usar el transmisor y en ves de microfono ponerle el fototransistor y en el walkman en vez de parlantes ponerle leds infrarojos y de esta manera acoplara el control infrarojo para que funcione en RF, es basicamente lo mismo que lo anterior pero quizas mas entendible.
Con lo anteiror te ahorras dinero, esfuerzos y corajes.
Saludos.
P.D. solo ten cuidado a la hora de mezclar seniales, pues seguramente necesitaras de acoplameinto y tratamientos simples de las mismas.
pikotoro
Mie Ago 09, 2006 5:53 pm
existen modulos trasmisores y receptores en 433Mhz y en 800Mhz
como estos del archivo adjunto.
en cualquier casa de electronica buena (no repuesteros de tv), podes conseguir el juego de estps modulos, de acuerdo a la potencia es el alcance, el mas barato en forma dierecta (sin paredes) te da algo de 25 mts.con una antena adecuada.
ModuliAurel.pdf  (712.81 kb) -
pato
Mie Ago 09, 2006 8:47 pm
Hola, mira en la revista saber electronica, creo que la numero 15 0 26, encontraras un modulo que tiene 8 canales y el noveno canal es para encender un diodo led, que sirve para saber que el sistema esta trabajando,trata de buscar esos numero ahi esta bien definido el control, es un control remoto de 8 mas 1 con receptor y emisor y salidas definidas y tiene buen alcance, en radiofrecuencia.
reycoele
Mie Ago 09, 2006 9:24 pm
Tambien hay kits de muchas marcas. Por ejemplo
http://www.velleman.be/nl/en/product/view/?id=9342
http://www.velleman.be/nl/en/product/view/?id=343922
gs3
Jue Ago 10, 2006 1:44 am
busca los datasheet de lm1871 y lm1872 , son transmisor y receptor y hay circuitos de ejemplo
corrientecontinua
Mie Ago 16, 2006 5:00 pm
si es dentro de un local y no es grande la solucion mas barata y practica es... compra un carrito (juguete de control remoto) de los chinos y sacale el los circuitos en lugar del motorcito acoplale un relay ( con un diodito de protec) y utiliza un adaptador (chinito je. je.) listo
PD aqui en mi pais BOLIVIA este tipo de juguete te sale un dolar y medio (bastante caro ja.)
jhonn
Jue Ago 17, 2006 1:25 am
Los juguetes solo dan para un solo canal.
Aqui hay esquemas sobre transmisores y receptores y adaptaciones para codificar en DTMF.
Buscando podras conseguir algun circuito que te sea util.
http://hem.passagen.se/communication/ir.html
Grinch
Dom Ago 20, 2006 4:52 pm
com proyecto tube que diseñar un control remoto de un canal para un control..por desgracia no tengo el ciruito..primero anule todas las bobinas..conseguir dos iguales ajustarlas a una frecuencia...o hacerlas a mano.....es un como un tener un grano en la planta del pie....primero consegui un simple emisor de FM y el receptor....los dos de un solo transistor......se debe retirar el sistema ocilador (bobina+trimer)....por un cristal de unos varios megas , menos de 88 y mayor de 109.....donde vas a colocar el microfono...debes armar un sistema multiplexor..de varios canales...a la entrada de cada switch del multiplexor... la señal a transmitir....(cada señal con una frecuencia diferente)
El multiplexor va leyendo de forma seguida cada entrada y vuelve a repetir el ciclo segun el valor de ocilacion, podes utilizar un 555 es el mas común.
En el receptor demodulas con el otro cristal (igual al emisor), armas un demultiplexor...y en cada salida armas un simple filtro de señal ajustado a cada frecuencia que transmitis.....con un amplificador para activar reles , motores etc.
Es un ..lio...mejor compra algo armado que sea chino de un micro y dos componentes mas..que estar cuatro meses....buscando ...y peleando...
coassolomario
Lun Nov 02, 2009 5:42 pm
Coincido con los demas,,comprate un juguete chino y desmonta el circuito. es muy sencillo y facil de acoplar.... gastas menos tiempo,dinero y funciona bien para tu necesidad....el unico problema seria que si tienes que usar un relevador tendrias q mantener presionado el boton de encendido del control para que tu lampara se mantenga encendida.. te sugiero leas sobre tiristores, podrias usar un SCR C106D Y Acoplar tu relevador......Saludos
santiz2009
