Conversión de PAL-N a NTSC
Mar Dic 06, 2005 8:28 am
Hola que tal, espero que puedan auxiliarme respecto si ustedes saben que circuito integrado o con que circuito puedo realizar la conversión del sistema PAL-N a NTSC. O si conocen de un circuito que genere patrones de video como barras a color, blanco y negro, raster, puntos, etc., para poderlas ver en un TV normal con sistema NTSC,gracias espero respuesta.
Tlatoani
Mie Dic 07, 2005 9:00 pm
para convertir un circuito pal en ntsc debes anular la llave pal (buscar en el integrado respectivo) y cambiar el cristal, la norma ntsc no es tan estricta como la pal , algunos integrados decodificadores son binorma asi que puedes primero consultar la hojas de datos.
pato
Vie Dic 09, 2005 10:03 am
pato escribió:para convertir un circuito pal en ntsc debes anular la llave pal (buscar en el integrado respectivo) y cambiar el cristal, la norma ntsc no es tan estricta como la pal , algunos integrados decodificadores son binorma asi que puedes primero consultar la hojas de datos.
Gracias por tu ayuda, lo aplicare.
[/quote]
Tlatoani
Mie Nov 08, 2006 2:55 pm
Les subo un archivo PDF donde se informarán.
Reforma PAL NTSC.pdf  (34.29 kb) -
ZP5ZDM
Sab Nov 11, 2006 5:50 am
ZP5ZDM escribió:Les subo un archivo PDF donde se informarán.
Gracias por la información.
Tlatoani
Mar Nov 14, 2006 12:00 pm
En Paraguay, se vende una placa NTSC que es para ponerle a cualquier televisor sólo PAL-N. Así tenés un televisor de dos sistemas.
El precio de la placa es de 17,00 US$.
Un tiempo aquí en Paraguay hubo una necesidad extrepitosa de agregar NTSC, o de poner PAL a los televisores que solo traian NTSC, y eso sigue hasta ahora.
Sucedió que en la decada de los 80, vinieron los VCR, juegos de Atari, nintendo, y otros que venian con NTSC sólamente. La mayoría de los receptores de TV sólo contaban con PAL-N. Los técnicos se forraron de plata agregando NTSC a los televisores.
En contrapartida, vinieron también televisores de sólo NTSC. Navegantes de la flota mercante Paraguaya que traian de Panamá que eran para los EE.UU, pero antes de llegar a los Estados Unidos ya se abrían los paquetes, y sin conocer el sistema traian por acá, y no funcionaba. Era un desastre porque por sobre todo venían para 110 Voltios/ 60 Hz. Nosotros, como en Argentina y Uruguay, usamos 220 Voltios/ 50 hz. Y así, una larga historia......
Saludos.
ZP5ZDM
Mar Nov 14, 2006 12:13 pm
Sos de Chile?
Deduzco esto por la necesidad que tenés. En Chile se usa NTSC. Se que la tensión allí es de 220 Voltios/ 60 hz. O eres de Bolivia, o Perú?
NTSC se usa en las Americas a excepción de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, y Guyanas Francesas.
ZP5ZDM
