| Lun Ago 28, 2006 4:15 am | ||
necesito medir por medio de led (5 led o 10led o mas) medir la tension, osea cuando tenga 100mv que se prenda un led, a los 150 o 200mv otro y asi sucesivamente, la tension es de continua. es medio complicado ya que el rango de tension es muy chico, si se hace de 20led el rango seria de a 50mv que seria el mejor, y si se hace de 10 led el rango seria de a 100mv que igual me serviria o mas facil que a los 200mv se prenda uno, a los 250 otro a los 500 otro, a los 500 otro, a los 700 otro y a los 900 otro, no se me ocurre como hacer esto, si hay que utilizar un PIC no hay problema si es que tienen el programa, o saben como hacerlo o explicarlo. muchas gracias. cualquier duda pregunten, trate de ser lo mas claro pero a vecesse nos pasa algo a todos. |
| Mar Ago 29, 2006 7:15 am | ||
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LM3914&sType=part&ExactDS=Starts Como etapa (previa) amplificadora usas un operacional, amplificador no inversor con fuente simetrica. |
| Mar Ago 29, 2006 7:24 am | ||
CONTROLLO DELLA CARBURAZIONE.doc (160 kb) - hallmater.doc (135 kb) - |
| Mar Ago 29, 2006 7:26 am | ||
| Mar Ago 29, 2006 1:20 pm | ||
http://www.mailxmail.com/curso/informatica/amplificadoresoperacioanales/capitulo10.htm |
| Mar Ago 29, 2006 4:53 pm | ||
un aplicativo con el LM3914 que esta regulado para medir hasta 1Vcc, los resistores asociados deben ser exactos o trabajalos con preset para regular la referencia a 1000mV. Es conveniente que estudies la hoja de datos del mismo para que vos puedas hacer tus propias referencias, el integrado lo unico que hace es dividir por diez la referencia, la misma no puede ser mayor que 5V. Espero haberte ayudado en algo y suerte. Hasta pronto. Bandus. Voltimetro1000.doc (24 kb) - |
| Mar Ago 29, 2006 6:11 pm | ||
corriente continua, muchas gracias a ti tambien por el circuito que me brindastes sirbe pero es mas trabajoso y quien quiere trabajar tanto, el integrado lm3914 ya tiene todo el circuito que me pasastes dentro y me parese que es mas economico, con lo que me referi a menos trabajo es a estar haciendo la placa ya que el otro necesita 3 o 5 integrados segun el encapsulado del operacional. muchas gracias, los baje por si en algun momento lo llego a utilizar. muchas gracias a todos Ultima edición por TATAM el Mar Ago 29, 2006 8:25 pm, editado 1 vez |
| Mar Ago 29, 2006 6:41 pm | ||
| Mar Ago 29, 2006 8:06 pm | ||
| Mar Ago 29, 2006 8:39 pm | ||
| Mie Ago 30, 2006 7:06 am | ||
| Mie Ago 30, 2006 7:13 am | ||
| Mar Ago 26, 2008 8:43 am | ||
