detector de posicion de largo alcance
Jue Jul 28, 2005 11:31 pm
estimados, necesito saber si alguien sabe de algún detector de ultrasonido o infrarojo con alcance de 10 mts y con salida analógica proporcional a la distancia de sensado, o si alguien sabe quién puede vender esto, pido ésto porque pagaría por algo ya echo, pero lo que he averiguado cuesta fortuna, aparte tienen salida a relé, son microprocesados y uno setea el valor en mts en donde quiere que dispare el relé, o sea si no consigo nada barato con salida analógica, tendré que ver si puedo hacerlo, por eso, si alguien a incursionado en algo o sabe de algún proyecto que me acorte el camino, lo ponga, o si tiene alguna otra idea que no sea barrera infraroja, todo es bienvenido. gracias nuevamente.
electrozener
Vie Jul 29, 2005 1:32 pm
hola amigo:me podrias decir como para que nesecitas el circuito.
yo compro la revista saber electronica desde el año 99 y aparecen cantidades de proyectos.en una de esas aparece algo que te sirva.
un saludo
oscar infante
Vie Jul 29, 2005 3:24 pm
Oscar, aprecio mucho tu molestia, y no te hagas drama en buscar en saber, yo también tengo varios números, pero creo que nunca vi ese circuito, vos viste como son los de saber electrónica, solo hacen circuitos con 555, 4017, etc. el tema que debo sensar un vehiculo en movimiento, no puedo usar barreras infrarojas, sino tengo que usar un solo sensor que emita y reciba, puede ser ultrasonido infrarojo, laser etc, o sea que sería un sensor de triangulación, donde emite el haz, éste choca con el objeto, regresa, y el circuito adentro mide no se que Shocked Shocked jajaja. aun no me he puesto a pensar, se me nubla la materia gris, tendria que repasar efecto dopler,optica, y todas esas cosas, hay un sensor de sharp http://www.terra.es/personal/fremiro/Archivos/GP2d12%20.PDF
que trabaja por triangulacion infraroja, este sensor tiene un array de detectores, y de acuerdo donde caiga el haz, manda señal creo que de 8 bits, el problema es que su alcance es muy poco, en el caso por ejemplo de este otro http://www.nortecnica.com.ar/pdf/balluff/828881_sp.pdf esta muy bueno salida analógica 0/10v buena distancia, pero no quiero ni preguntar cuanto cuesta, por eso molestaba por si alguien tenia algo por ahi en el disco duro, por ahi uno se tilda y no advierte que hay otras opciones, trucos, etc. nuevamente te agradesco .
electrozener
Vie Jul 29, 2005 3:34 pm
Eectrozener . no se si habra todavia en las ferreterias , existian o existen una especie de metro electronico , que mide distancia por ultrasonido y la pone en un display , a lo mejor se puede agregarle algo para que pueda salir un rele o scr , hay otros que tienen calculadora , laser para apuntar etc , pero son caros
Aca en esta pagina hay como hacer un radar ultrasonico bastante sencillo
y esta el diagrama , placa etc
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.commlinx.com.au/schematics.htm&prev=/search%3Fq%3Dschematics%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG
no se si servira
Aca hay otro echo para menor distancia pero a lo mejor se puede reformar
http://www.cirocarbone.it/MyJobs/Complete_Items/sonar.htm#
corrientecontinua
Vie Jul 29, 2005 11:43 pm
Amigo:
aqui tengo un velocimetro que se basa en el rebote de un has de luz de un puntero laser. Norecuerdo de que pagina baje este circuito, tampoco lo monte.
Ojala te sirva de algo, por lo que veo necesitas medir distancia y no velocidad.
antipato
Lun Ago 01, 2005 2:10 am
aca hay otra cosa que te puede servir
http://www.geocities.com/micros_uan/Inclass/E2/homepage.htm
Suerte conta que paso
corrientecontinua
Lun Ago 01, 2005 5:22 pm
mil gracias amigitos... he visto lo que han mandado...pero estoy sin tiempo ultimamente...espero desagotarme un poco en unos dias.. para encarar algo de esto.. y les comento....gracias...algo de esto tiene que andar...... Rolling Eyes quedo en stand bye
electrozener
