| Mie Nov 09, 2005 6:19 am | ||
| Mie Nov 09, 2005 8:39 am | ||
http://www.unicrom.com/Tut_diodo.asp saludos espero tus comentarios. |
| Mie Nov 09, 2005 6:23 pm | ||
debes tener baja resistencia.conduccion directa con las puntas invertidas debes tener resistencia infinita o muuuy alta. culaquier otro valor indeca diodo en mal estado. esto es valido para diodos comunes, no para diodos de alta tension o tipos especiales. |
| Mie Nov 09, 2005 11:38 pm | ||
pato escribió:con la punta (-) aqui ------->|-------- y la (+) aqui Muchas gracias pato, tu respuesta me ayudo, pero podria sayudarme explicandome algo mas detallado lo que pasa es que soy novato ene sto y quisera una buen abase |
| Jue Nov 10, 2005 1:29 am | ||
http://members.tripod.com/~chure/Medida.htm http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo basicamente el diodo permite conducir en un solo sentido y con la polaridad correcta o sea positivo de una pila en el anodo (flechita) conduce francamente coc la polaridad invertida (negativo de una pila en le flechita ) no conduce. el tester tiene internamente una pila para medir ohms, la polaridad de la pila esta invertida con respecto al color de las puntas, por eso debes poner la punta del tester negativa para medir si conduce. |
| Jue Nov 10, 2005 4:09 am | ||
| Sab Nov 12, 2005 7:55 am | ||
| Lun Nov 21, 2005 3:10 am | ||
| Lun Nov 21, 2005 6:25 pm | ||
1- sobre voltaje o tension por lo que se arquea y por tanto se separan sus digamos contactos internos, por lo que no conduce ni atras ni adelante. 2- Sobre corriente. Sus contactos internos se unen y por tanto queda en corto circuito. Si no existe un fusible de proteccion, este diodo se funde. 3- Fuga. Llega un momente que un diodo deje escapar corriente inversa y por tanto no cumple su funcion normal. Un diodo, simplemente deja pasar corriente hacia un lado y nada en el otro sentido. Si llega a pasar algo de corriente, se dice que tiene fuga. Cuando un diodo se le hace pasar una corriente exeiva en sentido inverso, entonces estalla, poniendoce en corto primero, para hacer que el fusible se queme. Este es el caso comun de los diodos que se colocan a los circuitos en sentido inverso, o damper. osea para evitar de que si se conecta los boernes de la bateria al reves... no se queme el resto del equipo. Las bobinas, reles etc. tambienlo llevan, para evitar el regimen transistorio en corriente continua. Muy amigo, desde Venezuela Ing. Miguel Gonzalez |
| Lun Nov 21, 2005 6:50 pm | ||
antena escribió:Cuando un diodo se le hace pasar una corriente exeiva en sentido inverso, entonces estalla, poniendoce en corto primero, para hacer que el fusible se queme. esto no es asi Los diodos no conducen en sentido inverso por mas que te esfuerzas, esa es su condicion de funcionamiento, actuan igual que en hidraulica como una valvula de retencion, solo dejan consucir en un sentido. quiza tu confusion venga que el diodo esta puesto en forma inversa, pero que al conectar la polaridad del equipo al reves entonces el diodo y solo en esta conexion particular queda conectado en directo, asi es que conduce y hace volar el fusible o el mismo diodo que queda en conexion directa a la bateria. |
| Lun Nov 21, 2005 9:38 pm | ||
Justamente es por ese motivo que se queman. Los diodos, cualquiera que sea y por multiples razones, llegan a presentar fugas de corriente inversa. En muchas ocaciones y dependiendo del circuito y su funcionamiento, estos producen ruido, interferencias y miles de efectos, y entre ellos el mas dificil de detectar... los intermitentes... En muchas ocaciones, la fuga llega a ser de tal magnitud, que el diodo se cortocircuita, se abre o se desvaloriza totalmente. Si quisieramos resumir, cuando un diodo esta dañado???... es simplemente por que esta dejando escapar corriente inversa. Los de silicio, su union NP tiene un voltaje de escape de 0.7 V. y los de Germanio 0.3 V. En los transistores bipolares y otros, tambien se presentan estas fallas de fuga de corriente. En mis años trabajando como ingeniero de Broadcasting, Emisoras de Radio y TV, todas las veces que he cambiado un diodo y/o cualquier semiconductor.. es por que esta en corto, Abierto o tiene fugas... En los Zener... esta fuga produce que el punto de disparo, varie. Muy amigo: desde Venezuela... Ing. Miguel Gonzalez |
