diseñar plaqueta electrónica
Mar Jul 05, 2005 4:07 am
tengo un motor eléctrico monofásico de 220 voltios, de 1750 RPM , 60 HZ de 2 HP con condensador de 650 uf/110voltios tipo jaula de ardilla, que tiene en su interior un cloch y un automático que trabaja con la bobina de arranque, ahora quisiera saber si se pudiera reemplazar esta parte mecánica por una plaqueta electrónica para su mejor funcionamiento de la bobina de arranque, de antemano gracias por su respuesta, Saludos de Lima-Perú.
damper64
Mar Jul 05, 2005 7:23 am
en los libros de thyristores muestran un circuito de arranque con triac, la corriente que toma la bobina de marcha se hace pasar por un trafo de intensidad, el secundario dispara un triac que alimenta la bobina de arranque, en el que teoricamente al arrancar el motor, se desconecta el triac. yo lo hice y resulta que al arrancar el motor se generaban uno 450 volt en la bobina de arranque y me quemaba todo, asi que desisti de hacer mas pruebas.
pato
