diseñar semaforo intermitente de frecuencias
Vie Jul 03, 2009 12:41 am
Hola amigos, queria saber si alguien me podria ayudar con este diseño que tengo aqui, al parecer no es muy dificil, pero igual tengo dudas
aca va
I. Introducción
El diodo emisor de luz, también conocido como LED (Light-Emitting
Diode) es un dispositivo semiconductor que emite luz a partir de la
circulación de corriente eléctrica entre sus terminales, pero sólo en una
de las dos direcciones, esto es, si la corriente circula desde ánodo al
cátodo, se emite luz. En caso contrario, si se pretende hacer circular
corriente desde el cátodo al ánodo, el LED se comporta como un
circuito abierto y no emite luz.
Su principal ventaja es que son notablemente más eficientes que las
lámparas incandescentes y su vida útil es varias veces superior, además de que el color
que emiten se puede definir mediante el dopaje del diodo y no sólo con tintes, esto
permite leds multicolores. Otra aplicación es que se pueden considerar como un intento
muy bien fundamentado para sustituir las bombillas (ampolletas) actuales por
dispositivos mucho más ventajosos. En la actualidad se dispone de tecnología que
consume un 92% menos que las bombillas incandescentes de uso doméstico común y un
30% menos que la mayoría de los sistemas de iluminación fluorescentes; además, estos
LEDs pueden durar hasta 20 años y suponer costes totales menores (el porcentaje de
ahorro depende de la tecnología que se utilizó en la fabricación del LED) si se
comparan con las bombillas o tubos fluorescentes convencionales. Estas características
convierten a los LEDs de Luz Blanca en una alternativa muy prometedora para la
iluminación.
II. Problema a Resolver
Diseñe un dispositivo que sea capaz de diferenciar rangos de frecuencias de ondas,
mediante luces de colores. Los rangos de frecuencias van de 0 a 100 [Hz], de 100 a
1000 [Hz] y mayores que 1000[Hz]. Para su identificación use LEDs de colores verde,
amarillo y rojo respectivamente. Considere una onda sinusoidal de amplitud 5[V].
Contemple en su diseño el uso de amplificadores operacionales, condensadores,
resistencias y una fuente de alimentación dual de +12[V]:0[V]:-12[V]. Utilice filtros de
Buttherworth de 2do Orden.
III. Indicaciones
Averigüe el comportamiento de los LEDs, o sea, en que rango de voltaje y corriente
trabajan con el fin de lograr su adecuado comportamiento y evitar que se dañen.
jepenac
