diseño de fuente
Mar Sep 22, 2009 4:41 pm
Hola que tal necesito ayuda sobre el siguiente circuto, tengo un transformador que cuenta con dos cables de un lado y tres del otro lado, en donde tengo 3 clabes 2 son rojos y uno negro, lo que sucede es que no se cuales cables son mis primarios y cuales mis secuendarios y no entiendo como conectar los cables que van al puente rectificador, cuales tengo que conectar y de que forma, si en caso de que los cables rojos fueran directo al puente rectificador, donde coloco el cable negro, a la salida negativa del puente? espero me puedan ayudar pronto gracias
diagrama
CFABIAN18
Mar Sep 22, 2009 11:17 pm
Cita: tengo un transformador que cuenta con dos cables de un lado y tres del otro lado, en donde tengo 3 clabes 2 son rojos y uno negro, lo que sucede es que no se cuales cables son mis primarios y cuales mis secuendarios
Utiliza el multímetro en la escala para medir resistencia, testea el valor que te da en los cables de un lado del trafo y del otro. Donde tiene 3 cables, toma como referencia el mayor valor que haya entre 2 de estos.
La entrada será el bobinado que haya marcado el mayor valor de resistencia, y la salida el lado restante.
Es probable que la salida del trafo coincida con el lado de los 2 cables rojos y negro, esto significaría que; entre los extremos (donde acuse valores mayores de ohms) se entrega la máxima tensión, y el cable restante está en medio como una derivación extra, que junto a uno u otro extremo del bobinado, se obtiene menor valor de voltaje.
Cita:no entiendo como conectar los cables que van al puente rectificador, cuales tengo que conectar y de que forma, si en caso de que los cables rojos fueran directo al puente rectificador, donde coloco el cable negro, a la salida negativa del puente?
Recuerda que el LM317 no aguanta más de 30V aprox., así que primero verifica que tensión provee el transformador y si no supera los 30V lo conectas al circuito, utiliza sólo 1 par de los cables de salida, si quieres el que entrega la máxima tensión o la restante.
Jjn
Jue Sep 24, 2009 5:49 pm
Hola gracias una ultima duda, cuando dices que solo utilice un par te refieres nada mas a un rojo con el negro para conectarlo al puente rectificador o solo conecto los rojos al puente rectificador?
CFABIAN18
Vie Sep 25, 2009 2:22 am
Conecta al puente un par de las salidas que quieras; energiza el transformador y con el multímetro en AC ve verificando la tensión entre 2 de los 3 cables (no importa posición, puedes cambiar de punto de testeo para ver la variación entre cada par), elige el voltaje que, quieras, reciba como máximo el circuito.
Jjn
