Estimulador de nervios faciales
Sab Mar 04, 2006 4:37 pm
Por fis, si alguien sabe donde conseguir el diagrama esquematico para construir un estimulador de musculos, ya que a mi madre le dio el herpes, zoster, y le dejo la mitad de la carita inmovil, e incontables problemas en el ojito izquierdo (se le cae el parpado y le produce dolor y enrojecimiento ), sus musculos faciales se estan atrofiando, ya sabran el dolor fisico y emocional,que esto le produce a ella,y tambien me produce a mi en el alma verla asi , mas aun cuando el otro ojito tiene cataratas Crying or Very sad , no tengo dinero para comprar una maquina y tampoco se donde la venden en chile.
Estoy sin trabajo para variar.
Obvimanete primero probaria la maquina en mi antes de pasarsela a ella.
Por fis, no quiero que pase sus ultimos dias en esta tierra con ese problema , por lo menos si se puede amortiguar un poco sera mas llevadero.
Gracias de todo corazon.
Un hijo acongojado.
zaryus
Sab Mar 04, 2006 6:43 pm
http://www.electronics-lab.com/projects/science/009/index.html
Grinch
Sab Mar 04, 2006 6:51 pm
Este estimulador y otros no se debe usar en mujeres embarazadas o en la piel donde existe cortes o llagas.
Para el herpes soster oi que hay un zapper electronico que mata virus, hasta el herpes soster, en caso contrario hay que esperar hasta que el virus del herpes cumpla su ciclo vital (nace crece se reproduce y muere) y en su vida produce muchos estragos en el organismo.
Saludos.
http://www.zapperplans.com/plans.html
Grinch
Sab Mar 04, 2006 10:53 pm
muchas gracias por su interes y rapida respuesta, el problema que no aparece el link de valoracion para que las valore, no se si sera problema de foro. :S o del proxy.-cache de telefonica :S
graciaaaaaaaasssssssssss. Very Happy
zaryus
Dom Mar 05, 2006 5:30 am
en este foro no se valora la respuesta.
uno de los problemas son los electrodos que vas a utilizar, deberias probar con goma conductora o en su defecto los pad que se utilizan para hacer los electrocardiogramas, ya que de la conduccion de los mismos depende que sea intolerable o no
pato
Lun Mar 06, 2006 2:14 am
Very Happy muchis gracias Very Happy
no habia pensado en eso, por aca no hay creo algun establecimiento que traiga ese material, asiq ue debere ingeniarmela Razz.
Ya me imagino el shock electrico que me habria dado el juguetito :S
Razz
saludos y gracias Maestro.
zaryus
Sab Mar 11, 2006 7:46 am
Mira no se que tan bueno sea que uses el estimulador en tu mami , sobre todo porque debes manejar con mucho cuidado los pulsos electricos . Lo que si te digo es que el problema que tiene es por una fuerte baja de defensas o deficiencia vitaminica , prueba dandole complejo b , es una vitamina muy barata puede ser generica pero es muy efectiva y ayuda al sistema neurologico , ahora si puedes conseguir neurobion en injecciones es vitamina b12 es mas potente con 4 injecciones diarias veras que le pasan los dolores y se siente mejor .
Consulta todo esto con un medico de confianza y espero que todo mejore.
Jose_peru
Mar Mar 28, 2006 6:12 pm
gracais Laughing , si ya esta en tratamiento pero todavia le falta enderezar la cara, aunque aparentemente el virus quedo inactivo peor nunca se sabe con el zoster .
Very Happy gracias por su interes amorosidad y consideracion , Dios les bendiga mucho (aunque no soy evangelico) Razz
zaryus
Sab Sep 30, 2006 1:22 am
HOLA MIRA LOS ELECTRODOS ACA EN MI CIUDAD LOS ESPECIALEISTAS ESTAN USANDO PEQUEÑAS PLANCHAS DE ALUMINIO EMVIELTAS EN UNA VALERINA TOALLA SUPER ABSORVENTE DE ESAS KE SE UTILIZAN EN LAS COCINAS PARA LA LIMPIEZA LAS CUALES LAS HUMEDECEN PREVIAMENTE LA CONDUCCION SE HACE BIEN Y DEPENDIENDO EL SECTOR A TRATAR LE DAN UNA O MAS VUELTAS A LA PLACA DE ALUMINIO CON LA TELA EN CUESTION PERO SER DE UTILIDAD CULKIER DUDA CONSULTAME CUANDO KIERAS SUERTE!!!!!
MARCELO
BIOELEKTRA
NECOCHEA ARGENTINA
bioelektra
Mie Abr 16, 2008 9:54 pm
Exitos,
Omar Champion
Mar Oct 06, 2009 4:32 pm
Para cualquiera que quiera construirse un ElectroEstimulador, Tens, o estimulador de músculos, les paso esta dirección, donde pueden bajarse gratuitamente un proyecto completísimo.
http://www.arossini.com.ar/files/electroestimulador/ElectroEstimulador.doc
Alfredo Rossini
Alfredo1111
