| Mar Jul 14, 2009 4:43 am | ||
Estoy trabajando con un motor de 1/2 hp, este es de 90Vdc y una corriente de 5.1 amps, la idea es controlar la velocidad por medio de un PWM. Pero bueno el punto q me interesa por el momento es el de la fuente, por el momento tngo conectado 3 resistencias en serie de 3ohms cada una de 50 watts en serie con el motor para poder arrancarlo...lo estoi alimentando con 60 volts aprox. esto con un rectificador de media onda, es decir con solo un diodo, i funciona bien... pero necesito tenerlo a los 90 Vdc, lo q habia pensado era con un rectificadodr de onda completa, q me darian 120 aprox. de DC, luego poner en serie varias resistencias hasta q tengan como equivalencia suficiente para limitar la corriente a 5Amperes maximos, esto seria 2 ohms del motor (el motor apagado tiene una resistencia de 2ohms aprox) + 20 ohms de resistencias, posteriormente conforme el motor gire, el motor arrancaria su resistencia aumentaria i se tendrian q ir qitando algunas resistencias (esto por medio de control, poniendoles un bypass con algun relay) hasta q solo qeden 6 ohms, i el motor llegaria a su maximo valor 18ohms a 90v... seria como hacer un divisor de voltaje creen q funcioneeeEE??!!! o alguna otra sugerencia... |
| Mar Jul 14, 2009 12:12 pm | ||
¿No es mejor un transformador que entregue a la salida la tensión necesaria? Si no tenés uno, quizá encuentres otro de diferente relación de tensión de forma tal que lo puedas colocar a la salida del que ya tenés (evidentemente antes del rectificador). Yo tuve que armar una fuente para un equipo valvular de comunicaciones que debía entregar 800V, 300V, 200V, -90V, y 6V. Para la sección de los -90V utilicé un transformador reductor de 220 a 30V, y lo conecté invertido a un bobinado que ya tenía en otro transformador de 12V. Es decir, alimenté la sección de 30V (utilizado ahora no como secundario sino como primario) a 12V, y en la salida obtuve 88V de alterna. Lo rectifiqué con media onda para que la tensión no aumente tanto, y con el propio consumo del equipo quedó levemente por encima de los 90V negativos que necesitaba. Algo similar puedes hacer tu. Saludos, y hasta pronto. |
| Mie Jul 15, 2009 9:42 pm | ||
| Dom Jul 19, 2009 10:38 pm | ||
| Dom Jul 19, 2009 10:41 pm | ||
| Jue Ago 27, 2009 2:26 am | ||
| Vie Ago 28, 2009 8:53 pm | ||
Esto lo puedes realizar utilizando un Rectificador Controlado de Silicio (SCR) el cual lo puedes disparar con un oscilador de Relajación utilzando un Transistor de Juntura Unica (UJT).Los circuitos típicos no llevan muchos componentes.El oscilador contiene un potenciómetro para ajustar el voltaje ya rectificado por el SCR y que alimentará al motor, o sea , ya es un voltaje de cd. Espero que este comentario te ayude. |
| Vie Ago 28, 2009 11:41 pm | ||
