| Dom Sep 27, 2009 2:25 pm | ||
| Lun Sep 28, 2009 3:05 am | ||
Pero reducir la tensión de red con un zener sería a mi entender imposible o poco práctico, la manera mas profesional sin transformador sería una fuente conmutada. Te sugiero que busques en internet "transformerless battery charger", vas a encontrar mucha información. Saludos. |
| Lun Sep 28, 2009 8:18 pm | ||
| Lun Oct 19, 2009 11:27 am | ||
Mmmmm......... Y si utilizas unas pequeñas fuentes conmutadas (de las que se utilizan el los aparadores de las tiendas para iluminar con focos dicroicos. cada fuente de 12v 2 o 3 amp. (puedes colocar 2 o más en paralelo para incrementar amp.) Claro, tendras que instalarles un puente para que obtengas CC y si añades un capacitor para obtener CD. |
| Lun Oct 19, 2009 12:44 pm | ||
| Lun Oct 19, 2009 2:23 pm | ||
No olvides calificar y comentar como te fué. Bye. |
| Vie Nov 13, 2009 1:04 pm | ||
| Mar Nov 17, 2009 4:51 am | ||
| Mie Nov 18, 2009 4:57 am | ||
Sin considerar que la diferencia de tensión se debe disipar de alguna manera. Saludos |
| Jue Nov 19, 2009 11:19 am | ||
| Vie Nov 20, 2009 1:07 am | ||
yeyin777 escribió:Estimado Ennio: La potencia que tú consideras (1100 W) sería la real si el cargador entregara 220 volt y 5 ampere, lo cual no es cierto por lo tanto serían los 60 W mas lo que disiparía la reduccion de 220 a 12 volt, lo cual aparte de ser totalmente impráctico, es peligroso ya que obtendríamos un cargador con chasis "vivo", sin aislacion, con el consecuente potencial de choque eléctrico. Suerte. Estimado yeyin777 Puedes indicar cuanta potencia se disipa para reducir de 220V a 12V con consumo de 5A. Estoy totalmente de acuerdo contigo respecto a lo riesgozo que es. Saludos |
| Vie Nov 20, 2009 8:47 am | ||
| Vie Nov 20, 2009 9:07 am | ||
Voy a tratar de ser mas claro si en la entrada tenemos 220v y 5a, la potencia seria P = 220 x5= 1100w. Como la potencia es la misma, el consumo (corriente) en la salida de 12v debe ser I =P / Vsalida, o sea I = 1100 / 12v =91 Amperes. Ahora si lo hacemos al revez seria: si la lension de salida es 12v y la corriente 5A, la potensia seria P = 12 x 5 = 60W. Con lo cual en la entrada ( 220v) la corriente seria I = 60w / 220v = 0,27 amperes. Espero haber sido claro, nunca se puede mantener en entrada y salida la misma corriente pero con distintos voltajes, ya que si esto ocurriera significaria que nuestro metodo de conversion es totalmente deficiente y se estaria el consumiento una gran cantidad de energia el mismo. Vuelvo a repetir, siempre se mantiene la potencia de ambos lados en una conversion |
| Vie Nov 20, 2009 5:33 pm | ||
Es el ultimo punto al que haces referencia es el que se está comentando. Es por eso que comenté: "Es sumanente ineficiente un cargador directo, ya que la corriente de carga 5A, serían los que toma de la red, por lo tanto 1100W, en cambio con un transformador de 12V y 5 A, se consume apenas 60W." El segundo punto al que te refieres, es el que indico la diferencia con un transformador. La consulta inicial es que quiere hacer un cargador sin trnasformador. Saludos |
| Sab Nov 21, 2009 7:56 am | ||
as olvidando que si reduzco una tensión alta a una baja en CC SIN transformador la mayor parte de la potencia la disipa un transistor de paso que se encarga de regular la tension de salida (baja) por su emisor, "aguantando" toda la tension (alta) en su colectormientras es recorrido por una corriente relativamente alta (5A). Este esquema es totalmente ineficiente pero realizable en la pràctica. Por lo tanto mi diseño consumirá los 1100 W descriptos perdiendo la mayoría de la potencia en un disipador del tamaño de un edificio.Saludos. |
