necesito esquema de despicadora avicola
Vie Sep 23, 2005 11:52 pm
hola amigos
de antemano un cordial saludo les cuento que estoy necesitando con urgencia el esquema de una despicadora avicola y si por favor alguno de ustedes lo tiene o lo puede conseguir se lo agrdecere enormemente .
NEFTALI
Sab Sep 24, 2005 11:54 am
Hola Neftali , perdona mi ignorancia ,pero no se a que te refieres,sobre las aves, si amplias la pregunta ,intentare ayudarte ,suerte un saludo
pepepuerto
Sab Sep 24, 2005 2:26 pm
Hola , las despicadoras avicolas que conozco , eran simplemente una plancha de hierro de un par de milimetros de espesor o mas , sostenidas en un pie y calentadas por detras con un soldador de gas.
Si debe ser electrica , te diria que una plancha de planchar ropa de esas viejas de hierro , con un control de temperatura deberia servir.
En definitiva , necesitas una resistencia electrica , de esas que vienen con mica y algun termostato , no creo que tenga otro tipo de elemento electronico.
Pepepuerto , eso se utiliza para despuntar el pico de las aves de corral , para que no se lastimen entre ellas , sobretodo cuando hay una gran cantidad dentro de un corral o galpon de crianza.
corrientecontinua
Lun Sep 26, 2005 11:24 pm
LA DESPICADORA QUE NECESITO ES UNA QUE SU FUNCIONAMIENTO ES UN TRANSFORMADOR REDUCTOR ES CUAL AUMENTA SU INTENCIDAD EN EL SECUNDARIO Y ES REGULADA POR UN TERMOSTATO O REGULADOR DE VOLTAJE Y SU SALIDA VA CONECTADO A UNA RESISTENCIA .
PERO PUES LA VERDAD REQUIERO UNA DESPICADORA DE LAS MAS MODERNAS Y SABER LOS VALORES TECNICOS DE SUS COMPONENTES .
MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER Y POR SU INTERES
NEFTALI
