| Vie May 30, 2008 6:42 pm | ||
| Sab Jun 07, 2008 12:31 pm | ||
| Dom Jun 08, 2008 1:49 pm | ||
aqui esta el diagrama ... http://rapidshare.com/files/122203778/inversor.jpg.html |
| Dom Jun 08, 2008 4:37 pm | ||
| Dom Jun 15, 2008 1:33 pm | ||
| Dom Jun 15, 2008 2:04 pm | ||
Fijáte en el articulo que habla sobre los parámetros Slew - Rate, donde se define como esta dada la máxima velocidad de variación que admite la señal a la salida del Amp. Op. sin que ésta se deforme. Todo esto tiene una influencia decisiva en la frecuencia máxima de trabajo de un determinado diseño, para obtener una salida sin distorsión.... Fijáte si lo entendés, y después hablamos del reemplazo para el TL494 (no UP494 como dice tu diagrama) asi mejoramos el desarrollo del circuito.... Saludos |
| Dom Jun 15, 2008 6:59 pm | ||
| Dom Jun 15, 2008 10:41 pm | ||
podes usar algun de los integrados de exitacion o drivers como el IR2110/IR2113 http://www.wobit.com.pl/download/pdf/ulkady_scalone/ir2110.pdf o el Si9913 http://www.vishay.com/docs/71343/71343.pdf |
| Dom Jun 15, 2008 11:03 pm | ||
El 555, cumple la misma funcion que el TL494, es mas económico, fácil de conseguir, mismo rangos de frecuencia para esta implementación, y el consumo es mucho menor (alrededor de los 20mA) en comparación del TL494 (60-75mA), el cual tiene problemas de temperatura y nos engendra un error de frecuencia del 6% contra 5% del 555... La generación de la onda triangular con uno o dos 555 (556 para hacerlo mas sencillo), no es complicado; Pero lo que a mi me queda la duda es si el desarrollo de este circuito es solo un practico para luego presentar con algún SIM o bien, es la etapa de desarrollo para realizar un circuito concreto. Si es la ultima opción, seria importante también sumar la carga max. que vas a requerir alimentar, ya que influyen mucho en el circuito los Mosfet o los IGBT que vallas a implementar. Hay circuitos inversores con tecnica PWM de control que a bajas frecuencias, no tienen muchos problemas, pero cuando le exigimos trabajar a altas frecuencias y con cargas importantes, comenzamos a ver que se nos presentas deformaciones que nos complican la vida, osea, sintéticamente, casi ningun inversor con control pwm, nos entrega ondas limpias.. Razon???... sencillo, hay gente que no tiene en cuenta la frecuencia max. en que puede conmutar los semiconductores de potencia, dandoles por resultados presencias de armónicos.... A raiz de esto, le sumamos otras variables que se suman a boicotear nuestro diseño Así como le encontramos y comprendimos en nuestro inicios de la electrónica el sentio y solucion al ataque y protección de un sencillo transistor, este tema también tiene sus mañas y se puede mejorar el diseño para reducir este problema..... Una de las posibles soluciones, y veras que la mayoría de los diseños se estan basando en esta opción, es la de implementar una salida multinivel, que tienen por característica generar un bajo contenido armónico... cuantos mas niveles y etapas apliquemos, menor sera la deformidad de la señal de salida... En cualquier SIM, podes comprobarlo, pero en la practica, jaja, te la regalo con moño roza, ya que no estan sencillo Acoplado por Diodos Ventajas: • A mayor número de niveles, menor es la distorsión armónica. • Todas las ramas comparten el mismo bus DC. • El flujo de potencia Reactiva puede ser controlado. • Alta eficiencia por la menor frecuencia de conmutación. • El sistema de control es relativamente simple. Desventajas: • Cantidad excesiva de diodos: se requieren (m-1)*(m-2) por fase. • El flujo de potencia Activa es complejo por el desbalance de los condensadores. • Se requieren diferentes rangos de corriente para cada semiconductor debido a sus diferentes ciclos de operación. Acoplado por Capacitor (capacitor volante) Ventajas: • A mayor número de niveles, los condensadores acumulan energía extra durante largos transitorios de descarga. • Permite formas flexibles de disparar los semiconductores, para obtener un mejor balance de voltaje en los condensadores. • A mayor número de niveles, menor es la distorsión armónica. • Los Flujo de potencia Activa y Reactiva pueden ser controlados. Desventajas: • Requiere una cantidad excesiva de condensadores, pues se requieren ½*(m-1)*(m-2) por fase, y como son más grandes y caros que los diodos, resulta menos atractivo que el de acoplamiento por diodo. • Un complejo sistema de control es necesario para mantener balanceados los voltajes de los condensadores. • Presentan baja eficiencia para transmisión de flujo Real. Inversor con Puentes “H” en Cascada Ventajas: • Dado que cada puente tiene la misma estructura, permite la modularización de cada uno, lo que reduce tiempo y costo para quienes los construyan. Esto es válido para inversores con puentes “H” no escalados en voltaje. De otro modo, cada módulo es distinto. • Requiere de menos componentes, ya que no se necesitan Diodos ni Condensadores en paralelo con los semiconductores. • A mayor número de niveles, menor es la distorsión armónica. • Los Flujos de potencia Activa y Reactiva pueden ser controlados. Desventajas: • La cantidad de Fuentes DC independientes (si se quiere controlar flujo Activo y Reactivo, esas fuentes deben ser Bidireccionales). Como veras, la opcion Puente “H” en cascada, es la que mas ventajas nos da, y estos tipos de inversores que son multiniveles pueden (si el número de niveles es elevado), trabajar sólo con modulación de amplitud y prescindir del PWM, permitiendo frecuencias de modulación de los semiconductores muy bajas. Un elevado número de niveles de escalonamiento de tensión hace, que la salida del inversor sea más limpia, obteniendo ondas de corriente y voltaje casi perfectas, reduciendo a valores despreciables los hdp que nos quieren boicotear nuestro diseño Esto es solo una síntesis..... del dolor de cabeza que vas a tener Suerte y no te olvides de tratar de no escribir todo en mayúsculas (en el lenguaje de internet esto es como gritar) Saludos |
| Lun Jun 16, 2008 2:30 pm | ||
| Lun Jun 16, 2008 3:42 pm | ||
| Lun Jun 16, 2008 5:47 pm | ||
| Lun Jun 16, 2008 6:17 pm | ||
| Lun Jun 16, 2008 7:05 pm | ||
lo que podes hacer si no queres gastar es poner como excitador de seis compuertas no inversoras en paralelo de algun integrado mosfet como el http://www.standardics.nxp.com/products/hef/datasheet/hef4050b.pdf o algun otro que consigas, de cualquier tipo, cuatro compuertas and es igual para exitar un mosfet |
| Lun Jun 16, 2008 9:20 pm | ||
De esos 7 que tenes, podes implementar 6, u 4 y generar con este ultimo un puente H de 20 niveles, lo cual, estaría dándote un margen bastante óptimo con respecto a los 4 niveles que tendrías aplicando el circuito original. Ya casi lo tenes cocinado, pasame ese dato que te mencione y te hago el diagrama de como podria ser una de las variantes del circuito |
| Lun Jun 16, 2008 9:40 pm | ||
| Mar Jun 17, 2008 6:54 pm | ||
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irgpc40u.pdf ojala y sirvan para completar con los otros 7 un total de 12 IGBTS..... |
| Mie Jun 18, 2008 8:47 pm | ||
Fiajte si me entedes la letra, un millon de disculpas por la falta de prolijidad, pero ya a estas horas del dia, ya no me queda muchas pilas, y si me ponia hacertelo en algun sim, sinceramente, no hiba poder cumplir con mi palabra de subirtelo hoy..... Si no llegas a entenderme bien, comentame y te lo hago en algun SIM....
Igualmente, te soy sincero, si solo vas a implementar el inverter para maquinas tales comomtaladros, molas, etc etc, osea, que no son artefactos electronicos (computadoras, televisores,etc), La propuesta original tuya, te sirve... Comentame si me entendes, asi le damos rosca Ultima edición por torres.electronico el Vie Jun 20, 2008 7:33 am, editado 1 vez |
| Mie Jun 18, 2008 11:47 pm | ||
por otro lado fui ideandome algo en la mente en cuanto al disparo de los igbts puede que una eprom se metan los datos de tal manera que los valla disparando progresivamente digo yo |
| Jue Jun 19, 2008 7:49 am | ||
Ahora vamos por partes, y voy a tratar de resolver tus dudas.... claudia marga escribió:que cada xxxxxxx necesita una fuente independiente 21 vcc? Exacto, cada puente lleva su fuente propia, ahí te diagramé como seria una fuente sencilla para cada uno, donde podes sacar los 5vcc y 15vcc para los driver que te recomendo pato, y por otro lado, los 21vcc para los semiconductores esclavos claudia marga escribió:puede que una eprom se metan los datos de tal manera que los valla disparando progresivamente? Con respecto a la logica de disparo, podes implementar cualquier microcontrolador, y hasta el sencillo circuito de disparo que tenias anteriormente, pero tendrias que implementar un contador mas unos optocopladores para el sincronismo, por ende, es mucho mas diminuto el circuito si implementas el microcontrolador... creo que puedo llegar hacerte una rutina sencilla, pero si la haces vos, mejor, por que no se para cuando podria tenertela... claudia marga escribió:entonces este me faltan mas igbt por un lado y este con los datos esos que me hacen falta que me aclares ya podria comensar a meterle la mano aaaaaa, creí haberte entendido que habias conseguido un par mas y que tenias 17 IGBT, tan solo necesitas 12 para realizar los 4 puentes serie, de ultima, si ves que se te complica demasiado, hace tan solo 2 puentes en serie y tema solucionado, no te compliques mucho y ten en cuenta que los valores de este desarrollo, no son para nada economicos Si me falto responder alguna de las dudas o no fui muy claro, chiflame y lo vemos de nuevo... Saludos Martín de la Patagonia Argentina |
| Jue Jun 19, 2008 9:12 am | ||
| Jue Jun 19, 2008 9:23 am | ||
Cuando menciono los semiconductores esclavos, me refiero a los puentes de semiconductores en si, ya que el 1er puente se lo denomina Master, y los que les presiden son los esclavos... en este caso, me falto aclararte que si implementamos fuentes iguales para todos los puentes, seria la implementación de una fuente per capita de 21v. y no multi voltages para cada puente.... Osea, en este caso, la fuente que vas a realizar, seria asi: los 21v son para los semiconductores... Los 15v, es para la alimentación de los driver, y los 5v, para implementar en el disparo de los driver.... |
| Jue Jun 19, 2008 9:01 pm | ||
| Vie Jun 20, 2008 3:38 am | ||
Saludos |
| Vie Jun 20, 2008 9:55 pm | ||
Saludos |
| Sab Jun 21, 2008 12:06 pm | ||
en papel parece funcionar.... |
| Sab Jun 21, 2008 1:35 pm | ||
Con respecto a los dos tipos de cruces por cero, En la Fig1,te daria un cero con un tiempo muy corto, dándote asi un error en la frecuencia final, osea, directamente seria como no tener cero, ya que el pasaje por tal, en la figura uno seria demasiado minúsculo a comparación de la figura 2, donde el pasaje por cero esta bien definido, respetando la amplitud de tal pasaje como debería ser ante la frecuencia de trabajo final.... Si la señal fuera perfectamente senoidal, esto no influye, pero como estamos trabajando justamente con una salida escalar, todos los disparos deben de tener la misma magnitud en cuanto a tiempo para poder simular lo mas parecido una señal senoidal..... Lo mismo pasaría si a cualquiera de los demas disparos, se le adicione o sustrajera tiempo en el estado de conmutación...se deformaría la onda... claudia marga escribió:en papel parece funcionar.... Saludos |
| Dom Jun 22, 2008 5:06 pm | ||
