Problema de tension en un LM317T
Sab Sep 12, 2009 2:12 am
Hola gente, yo tmb estoy usando este componente el LM317T para hacer un cargado de bateria, el tema es el siguiente...cuando envontre el circuito me aseguraba q entre adj y out iba a tener una tension constante de 1,25V en base a eso y a la corriente q yo qria q circule, calculaba una resistencia..El tema es q cuando arme el circuito, mido para ver si tenia esos 1,25 y resulta q tengo la mitad. Mi pregunta es...siempre tendria q tener 1,25V y como no lo tengo, tengo algo mal en el circuito? o tendre q cambiar la resistencia calculada (bajarla a la mitad) para q la corriente q yo quiero se eleve la mitad??? Desde ya muchas gracias...
flucas
Sab Nov 14, 2009 1:30 am
hola flucas serias tan amable de enviarme tu diagrama para asi ver que esta sucediendo,bye
coshi
Mar Nov 17, 2009 4:31 am
Estimado amigo: Desconozco el diagrama que has puesto en practica, pero te aclaro como se conecta el 317 en su forma mas sencilla. Lleva un pote de 5k y una r de 220 ohm. Entre salida y ajuste colocás la r y de ese puento conectás el pote como resistencia variable a común o masa. En ese caso tendrás a la salida un minimo de 1.25 volt y un máximo de tension igual a la tensión de entrada menos 2 volt aproximadamente. Saludos.
yeyin777
