| Mie Jun 25, 2008 12:31 pm | ||
esto es para un trabajo en la escuela, muchas gracias. |
| Jue Jun 26, 2008 1:23 pm | ||
| Jue Jun 26, 2008 8:31 pm | ||
Tenes la opción también de anexar un microcontrolador para poder controlar la alarma (el circuito seria mas simplificado y mas sencillo) y a su ves, la selección del mensaje (como ya mencionaron anteriormente, tienes varios segundos para guardar unos cuantos mensajes)... Ahi te dejo la hoja de datos de estos CI para que lo veas y sumado a ello, tenes el diagrama del circuito basico de estos CI... Saludos isd14xx.pdf (81,25 kb) - Hoja de datos de la Familia ISD14XX |
| Vie Jun 27, 2008 10:23 am | ||
salu2 |
| Sab Jun 28, 2008 11:12 am | ||
morfeo escribió:Lo veo medio dificil al circuito Razz funciona con cualquier bocina/sirena? no sabes que precio tiene aproximadamente? Mi pregunta es la siguiente.... que cosa ves dificil??? l de implementar un microcontrolador para el control de los mensajes, o el armado del circuit de la grabadora y reproductora de mensajes de voz? Saludos |
| Sab Jun 28, 2008 1:20 pm | ||
| Sab Jun 28, 2008 3:22 pm | ||
Pero tenes la variante de los microcontroladores PICAXE, donde no se requiere de una grabadora ya que solo hay que armar un cable de datos que va a nuestro puerto serial de la PC, y el software de programacion es gratuito. El curso en un par de horas de lecturas, lo aprendés rápido. En este links http://www.yoreparo.com/foros/digital/todo-sobre-microcontroladores-quotpicaxe-quot-t186197.html tenes un curso de estos microcontroladores, es de mi autoria, y si te llega a interesar, podes consultarme toda duda que te surja. Lo que yo te comentaba, es que con un micro, puedes hacer un sencillo circuito donde en base a la señal de los sensores, seleccionas los mensajes del CI de voz... osea, fijate que en el datahet, te muestra unas cuantas entradas que estan puestas a GND...bien, esas entradas, dependiendo el estado (alto o bajo) seleccionada la direccion interna de almacenamiento del mensaje, dandote la opcion de hacer una alarma que segu la accion, te de un mensaje distinto... acá te hice un ejemplo, de una alarma con 5 mensajes distintos y la activación de cada uno segun el binarioa insertar en el CI de voz..... (incluye los mensajes de alarma activada-desactivada y tres mensajes para posibles disparos de alarma) symbol sensor1 = input2 symbol sensor2 = input0 symbol sensor3 = input1 symbol sensor4 = input7 symbol sensor5 = input6 alarma: if sensor1 = 1 then mensaje1 if sensor2 = 1 then mensaje2 if sensor3 = 1 then mensaje3 if sensor4 = 1 then mensaje_off if sensor5 = 1 then mensaje_on goto alarma mensaje1: let pins = 192 ' %11000000 activa sirena mas mensaje1 pause 1000 let pins = 0 goto alarma mensaje2: let pins = 160 ' %10100000 activa sirena mas mensaje2 pause 1000 let pins = 0 goto alarma mensaje3: let pins = 144 ' %10010000 activa sirena mas mensaje3 pause 1000 let pins = 0 goto alarma mensaje_on: let pins = 2 ' %00000010 activa el mensaje de alarma activada pause 1000 let pins = 0 goto alarma mensaje_off: let pins = 1 ' %00000001 activa el mensaje de alarma desactivada pause 1000 let pins = 0 goto alarma Si buscas algo mas sencillo que reemplaze al microcontrolador, con un par de compuertas lógicas, puedes hacer un circuito con similares funciones... Saludos |
| Lun Jun 30, 2008 12:06 pm | ||
muchas gracias a todos |
| Lun Jun 30, 2008 3:30 pm | ||
Se me ocurre que podes realizar el reemplazo del mismo microcontrolador con un sencillo CD4066 que es un cuádruple interruptor Bilateral sumado a una pequeña lógica de compuertas AND para generar el binario a insertar en el integrado de voz... Acá te dejo un esquemático (no diagrama) de lo que podría ser...
Tranquilamente, como podrás observar en el esquemático, podes ir de las compuertas lógicas al integrado de la familia ISD directamente descartando el CD4066, pero para el caso en que quieras trabajar con compuertas MOS o TTL, el 4066 es ideal para conmutar la otra fuente extra que requerirás implementar para el ISDXXXX Si tenes algún simulador de circuitos bueno, hace la comprobación por si se me paso por alto algo... La manera de resetear las compuertas que quedan enclavadas cuando se dispara algunos de los sensores, seria por medio de la desenergizacion del circuito por tan solo escasos segundos...Esto podrías realizarlo con un contacto NC, que al presionarlo, se abre la alimentación.... |
