| Sab Jun 10, 2006 8:45 pm | ||
Lo quiero instalar en una Pentium 1 de 166 mhz que si bien la bios tiene la opción para configurar el puerto com2 como irda no me queda claro cuales pines son de alimentación rx y tx.Si alguien conoce de algún inconveniente que tubo con este circuito estaría bueno que lo comente. Desde ya agradezco cualquier ayuda |
| Sab Jun 24, 2006 2:17 pm | ||
| Sab Jun 24, 2006 6:25 pm | ||
| Mie Jul 19, 2006 6:40 pm | ||
Desde ya te agradezco tu atención y te pido disculpas por la demora en la contestaciòn es que ando desconectado debido a otras tareas. saludos Carlos |
| Mie Jul 19, 2006 6:59 pm | ||
| Jue Jul 20, 2006 5:07 pm | ||
| Jue Jul 20, 2006 10:48 pm | ||
| Vie Jul 28, 2006 4:23 pm | ||
Por default le puerto serie no tiene un pin de alimentacion, es probable que el puerto Irda de ma LObo si lo tenga,pero eso es cuestion de revisar en el manual de la Mo.Bo., la unica diferencia entre este conector y el el del com 2, es que el conector Irda ya tienen todo listo para usarse, es decir tiene la alimentacion y manejadores de tencion, de tal forma que solo tienes colocar el LED y fotransitor, si lo quieres hacer directamnte con el conector com2, entonces deberas proporcionar tu mismo la alimentacion, claro esto solo en el caso que no tengas puerto Irda en la Mo.Bo, Saludos. |
| Lun Jun 29, 2009 10:06 am | ||
Tengo una MoBo que no trae los 5 pines de IrDa; pero en el setup tiene la opcion de activar el puerto COM2 como puerto estandar de IrDa. Yo lo active y al iniciar XP aparecio "Dispocitivio estandar de comunicacion IrDa" en el adminnistrador de dispocitivos. PEro el problemas es el siguiente. ¿ CUALES SON LOS PINES A UTILIZAR ? Tengo entendido que son solo 4 pero como el puerto trae 9, no se cuales son. Solo he podido identificar el pin de alimentacion ( Pin 4 ) 5V estables, pero me faltan Rx y Tx. Tengo ya montado el circuito para IrDa posteado en este sitio, y nesecito ver como lo conecto a ese puerto para poder sacar datos del cel hacia la Pc. Griacias. |
