PWM para 24 V 15-20A
Jue Feb 19, 2009 11:41 am
Estoy armando una bicicleta electrica y probe usar un controlador de taladro...El transistor de poder calienta demasiado (ya tiene proteccion) cuando el consumo es alto. Estoy buscando un circuito para reemplazarlo. Lo ideal seria mosulacion por pulso, 24 volts, 15 (mejor 20!) amperes. El motor consume 300 watts. Muchas gracias por las posibles respuestas que pueda lograr.
victoreperez
Jue Feb 19, 2009 2:35 pm
si es por la generación del PWM, podes implementar un TL494 que justo trabaja con ese voltaje y se adaptaria a tu proyecto (Te anexo un diagrama de un proyecto mio con este CI + la hoja de datos)... Con respecto a la etapa de potencia, puedes revolver un poco el subForo "Datasheets / Hojas de datos", y ver si consigues un reemplazo del 2SA1241 (que seria el ideal, pero es dificil de conseguir)....
Ten en cuenta que va a tener que implementar un relay para habilitar la alimentación. Esto se armaria de la siguiente manera: al motor vamos directamente con el contacto "Común de alimentación", con el contacto "NC" vamos a una resistencia de 1M que esta ligada en serie a la masa y con el contacto "NA", vamos a la salida de potencia.
TL494_pwm_torres.JPG (202 kb) - Diagrama de circuito - Ctrl PWM con TL494
TL494.pdf  (204.48 kb) - Hoja de datos TL494
torres.electronico
Jue Feb 19, 2009 9:00 pm
Muchas gracias por tu respuesta, Torres...a primera parece una solucion ideal...te felicito por la calidad de las imagenes
Voy a ver si con tiempo me animo aunque mi experiencia es poca pero creo que con lo claro de tu circuito lo podre lograr.
victoreperez
Lun Sep 14, 2009 10:42 pm
gracias.. para los que empezamos esto vale milloness jeje
rinconescalante
