Señalizador para Hpospital
Mar May 24, 2005 12:25 am
Hola quisiera saber si alguien tiene algun circuito para armar para un dispositivo que maneje 8 habitaciones y que al pulsar un pulsador desde la habitacion accione un led y una sirena en un tablero en una oficina. es como para un hospital
joaquin25
Mar May 24, 2005 3:58 pm
joaquin, debes cablear los ocho pulsadores hasta el modulo central cada uno lleva un rele conectado como autoenclavado, de esa conexion alimentas el led señalizador y con el contacto restante lo usas para la chicharra o sirena.
cada circuito lleva un pulsador para desenclavar la conexion.la conexion de autoenclavado es asi con el pulsador (de la habitacion, das tension para alimentar el rele, en ese momento se cierran los contactos, utiliza un juego de contactos para alimentar el rele, asi al soltar el boton queda igual activado, como el rele va a estar en la caja de control, luego colocas un pulsador para interrumpir el circuito,
debes hacer toda la instalacion en 12volts o 24 fijate en que tension encuentras los reles.
pato
Mie Jun 22, 2005 10:22 pm
hola pato como estas quisiera saber si podrias hacerme un esquematico, y tambien quiero que me digas si es que necesitas algo mencionamelo asi hacemos una ayuda mutua. saludos y gracias
joaquin25
Sab Jun 25, 2005 12:43 am
aqui va la fuente y el circuito
bueno la fuente no tiene nada raro,
un trafo de 220 o tension de red secundario 12v 1 amper
un puente de diodos de 100VPI 2 amps
el diodo con la resistencia es un led y la R es de 810 ohms.el capacitor ponele 2.200 micros por 25 volts.
el circuito del llamador:
p1 es un pulsador normal abierto y es el que va en la habitacion
p2 es un pulsador normal cerrado y va instalado junto al indicador de lampara en la consola (desarma el circuito)
RL1 en un rele economico de 12 volts un contacto inversor
L1 lampara indicadora de 12 volts no mas de 80 miliampers podes reemplazarla por diodos de alta luminosidad con su respectiva resistencia.
D1 un diodo 1N4002 o similar
hasta aqui este conjunto es uno por habitacion
BZ1 es un buzzer de esos que al darle tension suenan, podes poner alguno hecho con algun oscilador y un parlantito, va uno solo en la consola o donde quieras avisar y todos los diodos forman una compuerta para usar un solo buzz.
recuerdo haber visto uno en una cocina de hotel y tenia una consolita con las casillas con los numeros de habitacion en acrilico blanco y la luz por detras, el pulsador normal cerrado lo habian reemplazado por una llave inversora, con los extremos cableados como un polo y el central con el otro el solo cambio de posicion desarmaba el llamado
suerte
circuito de llamador con indicador luminoso y buzzer
pato
Sab Jun 25, 2005 1:37 am
pato lo voy a probar y te cuento como me fue, tenes que decirme como es eso de valorar las respuestas quisiera darte tambien de esa forma las gracias, y desde ya te repito que si te puedo ayudar en algo me contactes.
joaquin25
Sab Jun 25, 2005 4:22 am
en diseño no se valorizan respuestas, es un intercambio.
pato
Lun Jun 27, 2005 10:59 pm
cuando alimento con 12 v en los bornes 1 y 3 se puentean el 4 con el 2 y se abre el 2 con el 5 y cuando saco la aliementacion se cierra 2 y 5 y se abre 4 y 2. la ultima consulta, como lo aplico al circuito.
esto es el esquema del rele que tengo
+ 1 4
2-----------
- 3 5
joaquin25
Mar Jun 28, 2005 3:03 am
hola pato no te molestes en la ultima consulta, ya esta solucionado. gracias
joaquin25
