solicito ayuda sobre la generacion de letreros por led
Vie Jun 26, 2009 2:28 am
letreros Mobitec
Necesito si alguien me puede indicar donde consigo el circuito esquematico sobre estos aparatos, en especial modelo z400, estos letreros son para informar el recorrido de una locomocion colectiva, se que estos trabajan con una memoria PIC, regulador de 4,4 volts, y que se programan a traves del pc, en la red lei sobre alguien tenia la forma de programar el texto a traves de algo, que no era la pc, asimismo, agradeceria la celeridad de el esquematico si no es el mismo modelo, puede ser el z300, desde ya las disculpas si no estoy en el lugar apropiado haciendo la pregunta. Dejo mis saludos a la web y de nuevo por estos lados , ya con un poquito mas de tiempo para cooperar en las reparaciones de tv y audio como lo hacia hace un tiempo atras, felicitaciones sobre este sitio, esta cada dia mejor.-
belios45
Sab Jun 27, 2009 6:09 pm
te dejo aportes que ya hay acá en casa:
http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/39046.html
http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/159134.html
http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/61728.html
Otro de afuera muy recomendable (circuito + Software):
http://sjeffroy.free.fr/Journal_Lumineux/journal_lumineux.html
torres.electronico
Lun Jul 20, 2009 1:24 am
Cuidado que el PIC probablemente es un microcontrolador, no una memoria. Es decir que tiene un programa dentro, que seguramente no se puede copiar. Si lo reemplazas, tiene que ser por otro con el mismo programa.
Para programar un letrero de este tipo, sin que sea por el programa PC, debería contar con información sobre el protocolo de comunicación. En esta página está el de varios modelos, aunque los "Z400" y "Z300" no los ubico:
http://wls.wwco.com/ledsigns/
Si analizas el circuito, con las hojas de datos de los componentes, el esquemático no es muy complejo, ya que gran parte del cartel debería ser una gran matriz de LED, con transistores funcionando a corte/saturación (encapsulados individualmente o en CIs) conectando condicionalmente cada LED por un lado a la tensión positiva (que normalmente no se regula, porque es mucha la corriente y no se lo necesita) por medio de un transistor PNP, y por otro con masa por medio de un NPN (o dos en darlington). Cuando los dos transistores correspondientes a un LED están en saturación, el LED enciende (hay resistores para limitar su corriente).
Un cartel, además de eso, suele ser una fuente de alimentación, el microcontrolador y alguna circuitería de entrada y salida. Lo que es complejo es el programa del microcontrolador.
Espero que te sirva. Saludos!
Andrés
http://www.indicart.com.ar/
Andy37
Lun Jul 20, 2009 1:14 pm
Creo haber sido muy vago en pedir ayuda , asi que pido las excusas del caso, especificamente son los letreros Mobitec, que son europeos , pero que son representados por una empresa del mismo nombre de Brasil.
Si es que conocen esos letreros, es a ellos deseo aprender a programarlos y cual seria su interfase y a su vez entender a cabalidad su funcionamiento, para asi entender sus fallas, de antemano agradecido.
belios45
