Contabilizar clics en un link
comentario del autor Vie Jul 18, 2008 8:05 pm
Hola a todos,
Me gustaría a ver si podéis ayudarme un poco con algo que no se cómo hacer.
En una de mis páginas web tengo 5 enlaces.
Me gustaría que si un usuario de mi web pulsa sobre uno de los enlaces, la web indique al lado del enlace las veces que ha sido pulsado dicho enlace. Y así con todos.
EJEMPLO DE COMO VE EL USUARIO LA PAGINA:
Enlace 1 (Ha sido pulsado 2 veces)
Enlace 2 (Ha sido pulsado 6 veces)
Enlace 3 (Ha sido pulsado 0 veces)
Enlace 4 (Ha sido pulsado 11 veces)
Enlace 5 (Ha sido pulsado 3 veces)
Espero que podáis ayudarme, muchas gracias de antemano.
Un abrazo.
tonimad
sin valorar Mar Sep 09, 2008 11:12 am
Clicks.php
<?php
# HTTP://WWW.LZCMX.COM // EDSON@LZCMX.COM
$direccion=$_GET["url"];
if($direccion){
$dbhost = "DBHOST"; // host del MySQL (generalmente localhost)
$dbusuario = "DBUSUARIO"; // aqui debes ingresar el nombre de usuario para acceder a la base
$dbpassword = "DBPASSWORD"; // password de acceso para el usuario de la linea anterior
$db = "DBNOMBRE"; // Seleccionamos la base con la cual trabajar
$conexion = mysql_connect($dbhost, $dbusuario, $dbpassword) OR die("No se puedo conectar a la BDD ".mysql_error()."...!!!");
mysql_select_db($db, $conexion) OR die("No se pudo seleccionar la BDD ".mysql_error()."...!!!");
//No modifiques nada de aqui, si no saves lo que haces!!!
$existe=mysql_query("SELECT url FROM cuentaclicks WHERE url='$direccion'");
if($existe=mysql_fetch_array($existe)){
mysql_query("UPDATE cuentaclicks SET clicks=clicks+1 WHERE url='$direccion'");
Header("Location: $direccion");
else
mysql_query("INSERT INTO cuentaclicks (id,clicks,url) VALUES ('NULL','1','$direccion')");
SQL.sql
CREATE TABLE cuentaclicks (
id int(10) NOT NULL auto_increment,
clicks varchar(100) NOT NULL default '0',
url varchar(255) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (id)
) TYPE=MyISAM;
Para contar los clicks, tendrás que poner las url's asi:
Clicks.php?url=http://www.pagina.com
pablodgross
sin valorar Mar Sep 09, 2008 12:04 pm
aca te consegui algo mas facil y con panel de admistracion
http://rapidshare.com/files/143896734/fclick.zip.html
pablodgross
